Micra K10 Monte Carlo
@ joery : die hulpveren zijn een uitkomst met die sound die ik er in heb.
Citaat van: Cookiebox op 20 februari 2010, 19:23:18
zo die banden!! :duim: Zou de deurstrips er ook afhalen! Staat een stuk mooier! Scheelt dat de bumper ook al in kleur gespoten is! Leuk auto'tje!
Inderdaad, gespoten bumpers maken echt een groot verschil bij de micra.
Citaat van: Red Racer op 20 februari 2010, 20:08:06
Waar had jij je veren vandaan gehaald?
Mijn banden maat is trouwens:
195-50-15
Velgenmaat (hoewel je daar niet om vroeg :P :
15 inch 7j et 37
die veren zijn bij cartal/brezan gehaald.
zozozo jy bent nu degen met de grootste wielen onder een K10
ik heb 15 inch met 185/50/15 en ook 7j
Ik vind het wel leuk dat die velgen er nu "gigantisch" uit zien, en bij de 100nx aan de kleine kant waren  :D
Ik heb net een mailtje verstuurd naar een bedrijf voor de hulpveren. Ik ben benieuwd naar hun antwoord. Op het internet heb ik ook al hulpveren gevonden voor de k10 maar ik weet niet of deze voldoende zullen zijn, ik heb namelijk nogal wat plannen voor de audio..
In het ergste geval gaan de velgen er onder vandaan, maar dat is natuurlijk het laatste redmiddel  :P
Vandaag heb ik mijn spatlappen van de micra afgehaald.
Schroefjes natuurlijk helemaal verrot en een flinke tijd bezig geweest  >:(
Ik kreeg ze er met geen mogelijkheid van af, behalve als ik de spatlappen zou slopen.
Toen maar even naar de kijkshop gelopen en zo een imitatiedremel gehaald  :duim:
Ook maar voor de 10 extra euro extra accessoires gehaald
Helaas zat hier geen goed dingetje bij om schroefkoppen af te zagen.
Dus maar de andere micra gepakt en naar de gamma gereden. Daar een echt dremel-zaag/slijp dingetje gehaald met opzetstuk.
En het past prima op de imitatiedremel  ;D
Schroefjes afgeslepen en spatlappen eraf  :)
Even een testritje gedaan en onder normaal gebruik geen last meer van aanlopende banden.
Alleen als ik erg snel door de bocht ga loopt de band ergens nog een tikje aan.
Donderdag ben ik nog van plan om mijn wielkasten uit te rollen.
Daarna zo snel mogelijk hulpveren bestellen en monteren.
CiteerDus maar de andere micra gepakt en naar de gamma gereden
heb je er dan nnog eentje?
maja bij my moeten de spatlappen er weer op en bij jouw er af, dat uitrollen wil ik wel eens zien of dat wat is want ik wil net zoals SamBam zijn K10 verlagen.
Mijn ouders hebben ook een k10 ;)
Hoezo moeten ze er weer op bij jou dan?
Ik kijk wel of dat uitrollen wil lukken, zo niet dan stop ik er mee.
Maar het scheelt waarschijnlijk net nog dat laatste stukje wat ik nodig heb :P.
ik moet nog een update maken voor me topic maar ik heb er weer spatlappen op plaatst
kan die K10 er btw ook niet bij op t forum?
#23
Vandaag mijn rechterwielkast uitgerold of eigenlijk gehamerd :)
Ging echt perfect:
Eerst de achterkant met tectiel behandeld.
Verwarmen met verfbrander.
Kloppen met een hamer waar een theedoek omheen gewikkeld was.
daarna nog eens met tectiel de achterkant ingesmeerd.
Even een kort filmpje:
Als je van het begin van het filmpje meteen naar het einde springt kan je goed het verschil zien ;)
http://www.youtube.com/watch?v=vl2wyfs8-Ys
Wat ik ook nog heb gedaan vandaag  8)
Een SR20 (o.a. 100nxgti) dynamo in de k10 gestopt, viel niet mee trouwens maar ik heb het pas gekregen!
Ik heb nu een nieuwe dynamo in de k10 met een mooie 14,5 volt
Ik ben er best trots op dat ik de dynamo pas heb gekregen, het word nog wat met me  :D
Die dynamo ziet er goed uit!!!
die dynamo zijn gewoon te vinden in een 100nx GTi en een sunny GTI?
want dan ga ik dat ook maar eens proberen.
Dat uitkloppen ziet er super! uit lijkt wel een boze sok die zich op de auto uitleeft :P
Jep in een 100nx GTI en een sunny GTI sowieso en dan ook nog een hele hoop primera's alleen weet ik niet precies in welk type, je hebt daar namelijk nog wat verschillende 2.0 versies.
Voor deze dynamo hoef je alleen een deukje in je hitteschild te slaan van een 4mm  :P
En ik kreeg de dynamosteun-bout niet los(dop 12 kwijt >:() dus heb ik dynamosteun wat gebogen, iets wat waarschijnlijk sowieso moest gebeuren.
Misschien wat geweldadig maar het werkt wel.
Je moet dan ook eerst de snaar om de dynamo doen en dan de dynamo monteren, hij past dan precies.
Ik vraag me ook af of andere dynamo's ook niet zullen passen, het is dat ik deze nog had liggen voor de 100nx en dat ik er erg goedkoop aan kon komen ook al was hij nieuw ;).
Maar die van een maxima bijvoorbeeld geeft een stuk meer ampère ;).
We hadden hier geen rubberen hamer liggen dus dan maar met de boze sok hahaha.
Gisteren had ik de plaat waar de accu op staat even aangepast omdat hij te klein was voor mijn accu uit de 100nx(veels te klein  :P).
De accu past nu prima, het was nog wel even spannend met de hoogte van de accu en de motorkap.
Vandaag nog eventjes dikkere kabels gelegd van de dynamo naar de accu, lekker hoor als je van 7 to 15 werkt :D :
Netjes in de snakeskin, krimpkous en vastgemaakt met rode Ty-Raps.
De reden dat ik dikkere kabels heb gemonteerd was omdat die origineel van de k10 wel erg dun zijn, op het moment dat de micra vol zit met audio ben ik dan toch wel bang dat de kabels ontoereikend zullen zijn. Met als gevolg spanningsverlies, dus minder vermogen uit de versterkers of nog erger gesmolten kabels..
Zo hier maar weer even een update van waar ik tot nu toe mee bezig ben geweest:
De voedingskabel voor de audio doorvoeren via de wielkast:
Dynamoriem vervangen  :P
Hulpveren geplaatst:
De 100.000 km gehaald, inmiddels al weer 107.000
Kist voor de subwoofers:
De subwoofers:
De versterkers:
En hoe ze ongeveer geplaatst worden.
Nu wel besloten om de bekleding er af te halen en met poly en plamuur aan de slag te gaan
Zit nog een hoop werk aan maar hetbegin is er:
De achterkant hoe hij er nu bij staat
En de voorkant:
Nog een hoop te doen, met name de audio maar ook de rest van de bodykit.
Helaas heeft de auto op dit moment niet een hoge prioriteit.
Ik ga namelijk uit huis/samenwonen  ;) maar het komt zker allemaal goed ;D
Tering he joery.
Ik heb zelf5.0 kwadraad door het eneigste bruikbare gaatje heen kunnen wurmen.
was die dynamo dan gewoon plug and play met monteren.
nu nog een setje side skirts en hij is voor zover gereed buitenom.
emiel
