Luchtfilter voor een K11
Gestart door Larrs, 28 november 2007, 21:21:48
Heiko
Afgelopen zaterdag mijn air intake geinstalleerd, vooral veel zaagwerk om het passend te krijgen. Hieronder het eindresultaat.
Dat heb je mooi gedaan. En nu lekker in een tunnel of onder een brug een versnelling terug en gas geven. :P
Al is een parkeergarage ook wel leuk. ;)
blackie
hee heb je nou een slangen klem tekort ???
MY BRAIN HAS AN ERROR HARDCORE DARKCORE TERROR
IT DOESN'T MATTER IF YOU WIN BY AN INCH OR A MILE WINNING IS WINNING
Heiko
Ja, er mist hier een nog klem, daar heb ik klem van het originele luchtflter gezet nadat de foto is gemaakt.
ah nice ik heb zoon zelfde uni setje vorig weekend gemonteert mijne is matchroome ;) ook een hoop zaag en klop werk gehad om het in de juiste vorm te krijgen
lang leven het alumilium dat is zo te kloppen dat het wel past
Heiko
Citaat van: Mystical Green op 20 september 2008, 19:20:28
12mm
Ik had een van 12mm gekocht maar die zit bij mij erg strak, ik denk dat 15 mm de beste oplossing is voor het ontluchtingsfilter
o dat klijne filtertje is idd 15mm pijpje is 15,nog wat heb
het is zech maar grooste model van autostyle
vraagje
wat doet zoon lucht filter??
jasper heb je foto ff geleent
Heiko
Precies hetzelfde als ieder ander filter, maar dan in een gesloten box
Dat zou beter moeten zijn, omdat er veel minder warme lucht het filter in gaat. Warme lucht is vermogen verlies.
jasperdg
Citaat van: rob op 15 december 2008, 16:42:31
vraagje
Ik heb er niet veel verstand van, maar denk dat het dikke deel een filter bevat aangezien de ingang bij de accu niet afgeschermd is. Verder zie ik net rechts van de carburateur aansluiting 2 slangen, rood en blauw. Waarschijnlijk dat hier wat extra gassen worden ingespoten... Vandaar ook de insectblauwe uitlaat poorten denk ik..
hij had nos volgens mij als ik het op het blok zie staan dus denk dat dat het is ;) die 2 slangen
lexshowandgo
Citaat van: biermagnaat op 03 maart 2008, 17:12:04
ik doelde meer op deze beschrijving.
http://www.micra.com.au/technical-articles/compact-cold-air-intake.php
is wel een leuk idee ga het zeker proberen of het werkt
enigste wat ik me afvraag is dat het pvc boven je cilinderkop niet gaat smelten door de warmte?
iemand hier iets meer info over?
groetjes lex
tja lijk me ook een echte water happer zo onder je bumper...
dat pvc gaat wel goed vermoed ik zo boven de 80 graden smelt het pas...
angezien er koude lucht door trekt en onder de motor kap ook rond gaat (via grill en bumper openingen)
