Taxloss' New Ride
Gestart door Taxloss, 24 oktober 2010, 16:47:31
Hij blijft daar staan. Deze week wordt hij nagekeken en volgende week gemaakt... dus ben heel benieuwd. houd jullie op de hoogte
staat ie in ieder geval veilig binnen met de nieuwjaarswisseling
Precies. en dan maar hooen dat dat ook daadwerkelijk allemaal goed gaat. ook met de galant..
Koppelingskabel is helemaal verroest
De remschijf is rot en moet vervangen worden
Kachel weerstand is stuk, moet een nieuwe printplaat in.
De frontbalk is rot, zitten gaten in!
Oh oh oh, wat een geluk met micra's... het is dat ik geen voorzitter kan zijn zonder micra :-)
Claxon doet het weer
verlichting doet het ook weer.
het blijft een oude auto.
remschijven en koppelingskabel is normaal onderhoud.
kachelweerstand is bij heel veel auto's
frontbalk probleem ken ik ook van de mazda 121
vind trouwens wel dat de gene waar de auto in onderhoud is, dit ook eerder tijdens een beurt of een apk had mogen opmerken. remschijven, frontbalk en koppeling is niet iets dat met zomaar binnen 1 dag gebeurd is....
Wie weet of ik 100nx remschijven heb?
En blokken?
Moet ik ff weten, handig als hij het wil vervangen... haha
dat zie je snel genoeg aan de grootte
Ik weet wel zeker dat ik de remblokken van een 100nx heb. Dus dan kan ik er vanuit gaan dat de schijven dat toch ook zijn?
je bedoelt remtangen/klauwen
dan lijkt het me van wel, anders zijn de schijven te klein om goed in de klauw te passen
Sinds vanmiddag is mijn aanjager-weerstand ook stuk!
Alleen stand vier doet het nog.. Bij de gele ook al last van gehad.
Hoe kan ik de weerstand zelf vervangen?
Nou Nicole, gelukkig doet je toeter het wel, toch belangrijk Haha.
Ja, het bestuur moet een Micra hebben, staat in de clubstatuten
opgesteld door de oprichter...
We willen je niet in een andere auto zien hoor ^-^
Veel succes met de reparaties!
Nicole, ik zou iemand jou kachelweerstand laten solderen, dat is veel goedkoper en meestal doet hij het dan gewoon weer.
Citaat van: MicraMuts op 03 januari 2012, 23:10:11
Weet iemand hoe je dat het beste kan doen?
Heb nog een soldeerbout ;)
#297
@ Nicole heb ff het verkooplijstje voor je opgezocht. Die zal ik ff naar je pmen.
Ohja let er op dat ze geen imitatie kabel bij je erop doen, zijn wel goedkoper maar echt prut.
@ Andres, ff eruit halen, en dan zie je wel welke er stuk is. Je kunt ook kijken of er een goeie op de sloop te vinden is. Solderen werkt niet altijd maar als ie toch al kapot is kun je het proberen. Die van mijn oude micra deed het daarna altijd nog.
Dit misschien wel handig linkje http://www.micrafanclub.com/index.php/topic,12542.0.html
Heb net het topic 'Kachel werkt niet naar behoren' geraadpleegd.
Zelf solderen gaat 'm denk ik niet worden.
@Micramuts
Dankjewel Marleen, ook voor het opzoeken van het topic 'Kachel werkt niet naar behoren'!
Zag dat je het topic aan 't bekijken was dus ook aangeklikt Haha.
