Micra K11 1.3 E3 HB Super S E2
Gestart door Micra1.3E3HBSuperSE2, 12 maart 2012, 22:08:20
Ik bedoel de tube inderdaad.
Die met de vezel erin uit een potje is eigenlijk alleen voor op de pijp zelf en niet voor op koppelingen
Agja.. Het zit er nu al onder, lekken zal die niet denk ik :P
dat doet ie zelfs niet als je de oude pakkingring laat zitten is mijn ervaring
Citaat van: Rob op 26 oktober 2012, 22:13:17
ebay is je vriend ;) staat genoeg maar niks nar wens voor mij
ik kreeg toen een prijs in kleur van rond de 300 :s (rond om de auto)
ik zoek gewoon van die universele stukken rubber die je zelf op maat kunt maken maar op ebay vind je alleen maar kleine (verticaal) of dunne stukken (deur rand). volgens mij voer ik de verkeerde naam steeds in.
#184
Hierbij het filmpje van het geluid. :)
http://youtu.be/Ran2Le49IU8
Niet gelukt om rijdende weg een filmpje te maken, teveel gekraak, je hoort bijna de uitlaat niet.
Misschien dat iemand een betere oplossing heeft dan me telefoon in de carkit houder...  ::)
Dus dat filmpje die komt nog keertje :P
Citaat van: Riesh op 26 oktober 2012, 23:22:02
Haha (A)
Mooi geluidje, een beetje hetzelfde als bij mij.
Zit die silencer erin of is dit zonder? Met volgens mij tog?
Nee zonder, maar heb sowieso nog een tussendemper in de uitlaatlijn zitten, dus waarschijnlijk daardoor dit geluid.
Als die silencer erin zit dan heb je zo'n klein pijpje wat er nog uit steekt, wat er dus niet uit gaat zien...
das niet het geluid van q-music maar wel nice :p
Haha, jammer genoeg niet nee :P.
Vandaag weer iets leuks binnen gekregen, na heel lang wachten..
En die moest meteen gepast worden :)
En dat past  8)
Dat wordt overmorgen monteren.
Je accu ligt nog steeds voorin  ::)
dat is heel mooi  O0
ben benieuwd of je nu nog meer rij verbetering merkt.
@Bunny: ... Ja, ben nog bezig met een plaat voor de accu achterin, maar dat vlot niet zo.
Voorste veerpootbrug zit gemonteerd en het verschil is wel goed te merken. Alleen naar mijn mening helt de micra toch nog teveel in scherpe bochten... Dus dat toch maar aan gaan pakken :P Misschien nog een schroefset eronder..  :-\
En na lang zoeken me stickers weer gevonden en die ook maar meteen geplakt.  :)
*Verdere 'grote' plannen worden even op een laag pitje gezet, aangezien ik nu mijn opleiding AT aan het afronden ben en direct doorga met EAT. ::)
Kerel, ik zie dat je een filter direct op je gasklep gemonteerd hebt? Dat is niet ideaal..
Tipje: verplaats hem naar achter je accu.. Dat verschil ga je zeker merken!
@Jeroen: Ik weet het. ;) Das mijn probleem juist. Krijg hem daar niet achter vanwege me ABS-pomp. Dus accu moet naar de kofferbak en dan kan luchtfilter op die plek. Bunny heeft namelijk zelfde probleem als ik.
(Hele verdere uitleg is eerder in het topic al geplaatst.)
Aan de andere kant... Klinkt wel lekker XD, maar daar wordt nog steeds aan gewerkt... Heb alleen nog een accubak nodig, of een plaat waar ik die beugel op kan plaatsen om de accu vast te zetten. Dat is het enige wat ik nog mis.
