Jeroen330's project Aztek 6/180.. verkocht
Gestart door Jeroen330, 11 april 2012, 16:15:49
Ries
Weer een update...
De standaard CG13DE lijdt aan een lucht tekort.. Hierdoor kan de motor naar mijn mening niet goed presteren..
Dan maar radicaal aan de slag!
Standaard
Nieuwe items:
- Blox filter met 3" velocity stack
- 3" piping
- 3" silicone connectors
- Silicone elbow 70mm to 76mm voor op het gasklephuis
Nieuwe situatie:
Misschien binnenkort de buizen beiden polijsten maar voor nu is het prima zo
Blox past maar net!
Testritje en het verschil is enorm.. Gretig op het gas, meet koppel en vooral op hogere snelheden veel meer ademruimte!!
janus
Even nog een vraagje over jouw verlaging. De mijne zou voor ook net als de jouwe 40 mm verlaagd zijn, maar de mijne lijkt veel lager te liggen, ik kan net mijn vingers tussen de wielkast en de band.
Of heb jij een heel andere maat banden\velgen. Ik heb 7j x 15 et37 195 50 15.
Ik vind wel dat je weer een stoere micra hebt succes ermee.
RikK11
Tis vooral het geluid wat het um sneller maakt ;)
kameraad van mij heeft standaard luchtfilter, ik rijd met Pipercross en alu buizen.
Maar zijn precies even snel. Alleen klinkt zo'n open filter vele malen sneller...
GTIMAN
Alleen de rollenbank kan je het verschil laten zien.
Ik had op een GTI G60      5 pk winst dmv een open KN filter.
Het geluid klinkt sowieso sneller ja ;)
terl
Ik ben nog opzoek naar de rubbers en ringen en toe behoren! Jeroen waarheb je ze gekocht
endless project =D
Nice! Goed bezig, zal wel heerlijk geluidje uit komen! O0
Citaat van: terl op 14 mei 2012, 10:24:17
Gekregen van Piet..
Als je ze zoekt: eBay is your friend
We gaan vrolijk verder:
vandaag een ritje naar de straler gedaan en thuisgekomen met het een en ander volledig gestraald:
OZ Superleggera!
Met wat schades die opgelost moeten worden voor het coaten:
Dit zal professioneel gedaan worden door een mannetje die ook erg goed aan de Work velgen heeft gewerkt..
Daarbij moeten twee velgjes even gericht worden.. gelijk ook maar even doen!
Ook lag er iets anders klaar mooi gestraald en wel!
Janspeed performance spruitstuk! Voor de opletters tussen ons: een tweede lambdasonde aansluiting in de voorpijp!
Omdat dit blanke mild steel nogal snel wil roesten zonder beschermlaag ben ik direct aan de slag gegaan!
met dit als resutaat! (VHT vuurvaste verf tot 1000 graden)
Binnenkort nog een extra laagje er over.. voor nu kan de boel niet roesten!
Dit wordt weer lache!
terl
hee jeroen! ik had een vraagje of je me nog eens kon helpen met mn janspeed als je een keer tijd hebt..
endless project =D
Zeurdoos
dimimicra
Die velgen zijn schitterend ! Heb die ook een tijdje gezocht om onder mijn micra te zetten :-)
Ik weet alleen nog niet wat ik met kleur wil.... Zwart is tof maar misschien mis ik nu een geniaal idee?!?
