Milo's Silver Pandaren
Ries
Voor de buis:
Ga naar autostyle.nl dan klik je bovenaan op "motor" dan op "intake systemen" en dan bij universele buizen staat de buis er tussen
Voor de lengte van de buis moet je even meten onder je motorkap
Voor de bocht:
klik op "motor" dan "siliconenbuizen" en dan "universele bochten" endaar staat ie tussen je moet een 90graden bocht hebben
Succes met bestellen :)
Citaat van: Ries op 27 juni 2012, 19:57:21
Voor de buis:
Voor de bocht:
Jaa oke, zover was ik ook nog.
Alleen kon ik de goede maten enzo niet vinden, dat bdl ik :)
Zit te denken om dit te bestellen:
http://www.autostyle.nl/sy-ld4r.html
Maar zou je zoiets ook via ebay kunnen bestellen? Zoja, hoe noem je dat int engels? xD
Citaat van: Riesh op 27 juni 2012, 20:45:08
bah
@ Deurgreep verlichting neem ik aan?
Ik vind het wel grappig ;D
Even een To-Do lijstje gemaakt van wat ik nog wil doen/wat nog gebeurd moet worden.
- Kachelmotor vervangen
- Remschijven en remblokjes vervangen (Sunny 1.6 upgrade?)
- Alvast eens op zoek gaan naar een (nieuwe) luchtmassameter.
- Wielspacers achterwielen monteren
- Chroom coated rode mistlamp voor in LED lampen (bestellen via autostyle)
- Radio unit vervangen door Pioneer 6400-BT
- Sportluchtfilter (K&N set of samenstellen)
- Dashboard verlichting pimpen
- en miss nog een stuurhoes?
- kachelmotor -> van de sloop halen en zelf reviseren/schoonmaken...
- van een 100NX past ook
- zie sportluchtfilter
- ga van het weekend even kijken voor je
- T20 was het toch ?
- ik blijf er bij: Alpine nemen
- sportfilter met aanzuigbuis en dan carterfilter nemen. Hierdoor blijft je LMM schoner.
-stuurhoes vind ik persoonlijk niet fijn met sturen
Zeurdoos
Is de kachel motor wel echt stuk (want dit komt niet zo vaak voor namelijk)
meestal is het de weerstand, maar als ik 2y4y mag geloven komt dat door een zwaar draaiende kachelmotor
Zeurdoos
Citaat van: Riesh op 04 juli 2012, 20:36:35
Nee absoluut niet die gaan gewoon kapot door kortsluiting omdat er water via de kachelmotor op de weerstandenkaart komt en dit komt door dat onder de kunstofkap onder je voorruit er bladeren zitten en het water niet weg kan ;)
Citaat van: Zeurdoos op 04 juli 2012, 20:35:04
Hij is niet stuk, maar als ik mn blazer/airco heb aanstaan en ik maak een bocht hoor ik hem ratelen.
Waarschijnlijk lagertje kapot ofzo.
Als ik straks eens achter mijn laptop zit kijk ik even welke chrome knipperlichten en mistlamp ik heb gekocht.
Zeurdoos
Citaat van: Milo op 04 juli 2012, 21:19:16
Dan heb je ook nog kans dat er misschien iets los ligt in het huis (ff motorlos gooien en kijken) ;)
Citaat van: Zeurdoos op 04 juli 2012, 21:43:07
Oh oke, dan ga ik dat van de week eens ff doen.
Citaat van: Riesh op 04 juli 2012, 20:34:16
Oke thnx voor de hint zal eens ff kijken hoe ik eraan kom.
Ja maar, ja maar, Alpine is zo duur :(
Maakt het veel verschil met een aanzuigBUIS (indien los setje) of die beweegbare slang van dat K&N setje?
Of zou ik daar ook gwn een buis tussen kunnen zetten ipv die slang?
En die stuurhoes is nog niet zeker, ff kijken hoe het stuurt als ik er beetje gewend aan ben enzo.
Grip op het stuur is beetje pleitos dus kglij iedere weg met mn handen...
Trug van vakantie en wel.
Duurde even, maar het setje T10 lampjes was binnengekomen terwijl ik op vakantie was (T5 al eerder ontvangen).
Als ik mn rijbewijs heb, ga ik deze maar eens inbouwen.
Nou had ik btw weer ineens en opwelling, help me er eens mee mensjes :(
Ik bedacht me ineens dat Richard ooit nog wel eens een setje Keskin KT1 velgen had.
En die vond ik toen al supervet!
Deze paste helaas niet onder mijn Micra (had toendertijd de K10 nog).
Dus ik ging er foto's van opzoeken en vind ze nog steeds errug bruut.
Jaja, je voelt hem al aankomen: zouden die mooi/goed staan onder mn K11? En passen ze uberhaupt?
Heb op het moment Ultralite G-spec 15" satijn zwart, met 195/45/15 Goodyears F1 onder liggen.
Maar miss staan die Keskin KT1 nog mooier.
Voorbeeld: Foto 1 Foto 2 Ik weet, 2x VW, maar kon ff geen beter voorbeeld vinden :-[.
Dat lijkt me egt super staan. Zou het wat zijn? :-\
