Milo's Silver Pandaren
Citaat van: Conodihno op 16 maart 2015, 20:04:05
Ziet er weer goed uit hoor. Wil die donkere koplampjes ook wel :-)
Staat een how to voor op het forum :)
Zijn genoeg leden die het al eens gedaan hebben.
Staat ook nog op mijn lijstje.
Blijft een hele dikke set velgen milo :D
Marnik
Ik denk stiekem dat bij jouw gele koplampen wel awesome staan.
Citaat van: Marnik op 16 maart 2015, 21:34:49
Daarom heb ik ook gele lampjes ;)
Maar vind die zwarte units zo leuk staan.
Staat er weer netjes bij, die zomervelgen van jou staan echt geweldig!
Dank u, dank u allen. Ik ben er ook nog altijd reuze tevreden mee!!
Maar ik was nergens geweest zonder Riesh zijn goede zoekacties, ogen en uiteraard hulp!
Dus ik wil hem bij deze nogmaals héél vriendelijke bedanken voor alles!  :-*  :-*
bloed zweet en tranen ...(letterlijk)
tienus13
Hoi Milo wat voor maat velgen en banden zijn dat ??
Staat gaaf zeg !
Citaat van: tienus13 op 21 maart 2015, 20:16:44
Staat gaaf zeg !
Voren: 14" 7J ET 25 165/55/14
Achter: 14" 8J ET 15 195/45/14
Heeft er iemand een korte beschrijving van hoe de deurgrepen los moeten?
Wil ze zwart gaan plastidippen.
Deurpaneel eraf.
Deurklink zit vast met 2 moertjes
Let wel op met het stangetje van het mechanisme. Die kan er makkelijk uitvallen
Het is een rot klusje om het stangetje er weer in de krijgen. Ik zou het persoonlijk gewoon goed afplakken en op de auto spuiten.
Bij mij kon ik hem zo loshalen/vastzetten.
Is alleen ff moeilijk als je hem in de deur laat vallen ...
Marnik
Heb ze ook meerdere malen los gehaald. Tis idd een kutwerk maar 't is wel te doen.
Nou ik update hier ook maar weer eens. Vandaag naar Piet geweest.
Ik had al heel lang een roestplek (lak bubbel) boven mijn rechter(achter)wielkast wat steeds een beetje slechter was.
Hier is in het verleden bij de vorige eigenaar (of die dáárvoor) een keer lichte schade geweest waarschijnlijk en dit is slecht hersteld.
Dat is nu dus eindelijk goed aangepakt door Piet, tevens zijn ook de opstaande randen in mijn wielkasten achteren zo goed als volledig weggeslepen.
Nadat ik mijn BC schokdempers door Riesh had vervangen door TA Technix(?) -met de bedoeling dat ik hiermee lager kon- liep het juist alleen maar meer aan.
Met als resultaat dat ik juist OMHOOG moest achter ipv omlaag. Dus nu loopt het achteren zo goed als niet meer aan en kan ik (hopelijk) weer een stukje omlaag.
Moet nog even kijken hoe dat gaat, want ik sta nog niet laag genoeg achteren en uiteindelijk moet ik miss nog wel andere schokdempers achteren nemen om het naar mijn wens te krijgen.
Anyways, roestplek is dus aangepakt en wielkast randen achteren zijn eruit geslepen!
Hartstikke bedankt voor de (mega snelle) service Piet, het ziet er beter uit dan ik had mogen verwachten en ik ben je enorm dankbaar!
Tijd voor foto's nu.
Beginnen met slijpen
Gat.
Stuk(je) wat eruit is gekomen
Gat.
Nog meer slijpen.
Binnenkant plaatje pas gemaakt.
Voorkant plaatje pas gemaakt.
Ennn, lassen maar!
Eenmaal vast.
Puntjes op de i zetten (gaatjes dichtmaken).
Eindresultaat van het lassen.
Eerste laagje plamuur aanbrengen.
Plamuur klaar.
Nadat de eerste laag plamuur moest drogen, ging Piet de binnenrand vd andere wielkast wegslijpen.
Tot ziens binnenrandje, je krijgt geen kans meer om mijn achterband verder te verkrachten!  >:D
Eerste laagje plamuur geschuurd, daarna volgde nog 2 plamuur laagjes, echter heb ik daar geen foto van.
Primer laag 1, daarna tot het eindresultaat missen foto's. Ik ging na het eerste primer laagje ff een dutje doen op voorbereiding vd terugreis  ::)  ;D
EINDRESULTAAT!
En JA, het is echt een foto naderhand...
Nogmaals bedankt Piet (PW Performance), je hebt wederom fantastisch werk geleverd.
Het waren de 6+ uren rijden in totaal meer dan waard!!  O0
