Milo's Silver Pandaren
0 leden en 25 gasten bekijken dit topic.
Rustig aan en succes met het zoeken van een baan.
Citaat van: chiba_kun op 24 juli 2013, 15:43:49
Dankje en ik doe het rustig aan :)
Alleen niet met het zoeken van een baan ;)
Vrijdag en maandag op sollicitatiegesprek, dus wie weet!
ik vind die van vrijdag wel wat voor je, suc6 ik zal voor je duimen
Ach ja nu even zuinig doen dan kan je dalijk als je een baan hebt lekker uitleven.
Totdat je uit huis wilt en weer flink kan sparen  :D
Dankje wel luitjes :) Ik hoop ook op het beste!
Minor update...
Wie kan mij btw helpen? Ik wil graag een sticker (tekst) laten maken.
Stickerdump reageerd niet, heb al 2 mailtjes gedaan naar ze. En heb er nog 1 naar 2 andere gestuurd maar krijg maar niets trug...
Weet iemand nog waar je dit kan laten maken?
Stickerdump is net terug van vakantie en hoor ik laatste tijd vaker dit soort klachten over.
Citaat van: Kevertje-SYS op 27 augustus 2013, 19:56:51
Oh oke..? Raar dat ze de werkzaamheden dan niet overdragen naar een ander (team?) ofzo.
Ze zijn nu tog ondertussen behoorlijk groot geworden.
Nja, nog maar ff afwachten dan...
ff bellen ? werkt toch vaak beter vind ik
Haha geniale sticker, because it's true! ;D
Citaat van: Milo op 27 augustus 2013, 20:09:31
Denk dat hier het probleem ook zit ;)
Vanochtend bezig geweest om mn luchtfilter te vervangen.
Old vs. new (bovenkant)
Onderkantje
Jaa, ik denk dat je best kan zeggen dat die aan vervanging toe was ::)
En omdat ik 2 clipjes van mn luchtfilterbox niet dicht kreeg omdat mijn VPB in de weg zat, wilde ik (omdat ik nu tog bezig was) mn VPB loshalen om zodoende die clipjes wel fatsoenlijk vast te krijgen.
Het ging dus om deze 2 (de 2 linksboven):
Verpootbrug loshalen ging vrij makkelijk tot ik bij het laatste boutje kwam:
Wie verzint zoiets in godsnaam?? ???
Ben dus keilang bezig geweest om dat ene boutje los te krijgen omdat ik totaal geen ruimte had om mn steeksleutel er goed op te krijgen en te draaien...
Toen heb ik dit apparaat maar ff losgemaakt
Zodoende kon ik het een beetje verbuigen om meer ruimte te creëren en ging het iets makkelijker.
Uiteindelijk had ik eindelijk het boutje in zoverre los dat ik het met mn vingers verder los kon draaien.
Toen kreeg ik het er natuurlijk niet af omdat het schroefdraad ook tegen de VPB aanzat dus moet ik eerst de VPB losmaken.......
Die kreeg ik natuurlijk ook niet los, leek wel alsof hij vastgekit zat aan één kant.
Na een paar goede snokken en tikken eindelijk los.
Nou, de 2 clipjes weer vast gezet aan de onderkant van de box en weer dicht gedaan en vast geklikt.
Daarna VPB weer trug gemonteerd, dat ging ook niet zeer makkelijk.
Natuurlijk weer lang bezig geweest met dat éne moertje, kutding xD
Piest presas.
Nu ff in de gaten houden dat hij er niet achter floept, want dan issie weer zo los...
Toen ging ik nog ff mn lampen nakijken want linksvoor is een stuk minder fel als rechtsvoor.
Nog een foto dat het wat donkerder is.
Lampjes eruit gehaald en bleek dat er 2 verschillende lampjes inzaten.
2 dezelfde lampjes erin gezet, helaas was dit niet de oplossing...
Zekering ff nagekeken en vervangen, was ook de oplossing niet. Dus ik denk de connector ofzo?
Die stonk namelijk ook als in erboven hing.
Dus binnenkort maar ff langs de sloop/Nissan dealer voor een nieuwe connector linksvoor.
Iemand enig idee waardoor het anders nog zou kunnen komen dat hij minder fel is?
Zoja, graag jullie ingevingen :)
Uhm is die ene lamp noet gewoon hoger gericht?
Dat ziet er allemaal spannend uit... Hihi spannend snap je hem :D
Citaat van: Bunny op 01 september 2013, 18:47:51
Nee, want ze hebben mn koplampen bij de apk afgesteld.
En bovendien zijn mijn lampen elektrisch verstelbaar en niet één voor één zegmaar.
Citaat van: Joery-Joery op 01 september 2013, 19:46:09
En nee, eigenlijk niet.
