Milo's Silver Pandaren
Citaat van: Riesh op 14 augustus 2012, 21:12:57
huh, dat geluid moet dan toch ook via de rca werken
Welk geluid bdl je? ???
die mensen die tegen je spreken via de telefoon...
Citaat van: Kevertje-SYS op 14 augustus 2012, 23:41:00
Bij Alpine tenminste wel :D :D :D :D :D ;)
Grapjas.
Citaat van: Riesh op 14 augustus 2012, 22:16:54
En blijkbaar niet eh.
blijf het vreemd vinden, kan je het niet ff testen met een los speakertje ?
Citaat van: Riesh op 15 augustus 2012, 09:07:33
Ik heb maar een RCA kabel liggen en die zit op mn Rear aansluiting.
Als ik er een nieuwe RCA bij heb zal ik het nog wel eens een keer proberen.
Heb daar nu ff geen zin in, het werkt dus :P
Misschien doet inderdaad de handsfree het ook alleen op je front rca uitgang haha zou wat zijn.
Dat kan je natuurlijk ook nog even uitproberen door op je radio de rca even in de front uitgang te steken.
Ik weet niet precies waarom je nog een rca kabel wilt gebruiken maar eventueel heb ik er nog wel 1 voor je die ik zelf niet meer gebruik en ik mee kan nemen naar de BBQ meet.
Citaat van: Joery-Joery op 15 augustus 2012, 11:04:13
Voor mn voorste speakers, die zitten nu met een splitter op mn sub RCA aangesloten zegmaar.
En als je wil mag je hem meenemen ja :)
Wat wil je ervoor hebben?
Citaat van: Milo op 15 augustus 2012, 10:44:59
Huh?! Als ik het nu goed begrijp heb je je versterker aangesloten op je rear RCA uitgang? Vervolgens zitten er op de versterker een sub plus de frontspeakers? Nu heb je los je rearspeakers rechtstreeks aangesloten op de frontspeaker aansluiting van de radio?
Zat de versterker eerst wel op de front RCA uitgang aangesloten?
gewoon de versterker op front rca aansluiten dus
Citaat van: Milo op 15 augustus 2012, 11:28:05
Helemaal niks ;) die zat gratis bij een kabelsetje zeg maar dus ik doe er niets mee.
Citaat van: Bunny op 15 augustus 2012, 11:29:51
Nee, heb um op een of andere manier altijd op de Rear aangesloten.
Weet ook niet waarom, haha xD
Maar als ik de andere RCA kabel heb gooi ik de boel wel weer ff om :P
Ik wil mn stadslicht lampjes vervangen door ook iets van blauw(ig) ofzo?
Om te matchen met mn normale lampen die ook blauwig zijn.
Mag dit? Zoja, wat zijn dan leuke lampjes?
Citaat van: Kevertje-SYS op 16 augustus 2012, 13:03:49
Blauwe
Egt waar? DAT MEEN JE NIET?? :o
Nu graag een serieus antwoord, ik had het over type ofzo....
En of het mag ja of nee.
