Die laatste 2 weet ik niet eens wat het is XD
Citaat van: thieme op 06 maart 2014, 18:33:58
2jz is een toyota 3liter 6 cylinder
S20 i6 is een 2 litr 6 cyl van Nissan uit de skyline/fairlady
Ahh dankje Riesh. Ik ga iig voor iets "simpels" als in voorzover een swap simpel is.
Is het allemaal over te zetten dan? Anders zou het zonde zijn imo, want er is nu tog al flink wat aan gedaan?
Citaat van: Milo op 06 maart 2014, 20:27:14
Als ik overga op de ombouw komt er een hoop zooi te koop. Ik hoop alleen dat het aan de financiƫle kant een beetje meezit want het is een dure grap en zeker omdat ik dan meteen de voorbalk en remleidingen door Jeroen wil laten doen. Het is dus nog niet 100% zeker dat het ook echt gaat gebeuren maar ik ga er mijn best voor doen.
Binnenkort oefen ik deze swap even.. Dan is het direct duidelijk hoe heftig het gaat worden..
Het blijft een serieuze ingreep..
Maar wel tof toch?
Direct front en remleidingen wisselen is wel makkelijk.. Zonder motor werkt het sneller..
Die van mij heeft denk ik wel andere aanpassingen nodig aan de kabelboom met GTIR ecu en sr20 TB+MAF
Maar leuk dat het ogertje dan binnenkort onder handen genomen wordt :D
Aanpassing is vrijwel hetzelfde
ik lees oger dus je hebt een 1.6 >:D
Citaat van: thieme op 06 maart 2014, 20:36:47
Dan ben ik wel benieuwd wat er allemaal te koop komt (A)
Leuk project een nieuw blok. Hopen dat je het financieel kunt trekken !
Kreeg net om tien voor drie een sms'je van mijn werkgever dat mijn "pakketje" er was, dus ik ben maar even wezen kijken :)
Plaatjes clickable
Zo zag de deksel van de kist eruit toen ik alle schroeven los had gedraaid:
De inhoud:
In de pakketjes bovenop zitten de ECU, nog wat bougies en zuigerringen mocht ik die willen vervangen (hij gebruikt een klein beetje olie bij veel rijden op hoge toeren 6000-7000 toeren)
Het gaat dus om een Europese GA16 en wel deze:
http://www.micra.org.uk/threads/f-s-high-compression-147bhp-ga16de-engine.59190/
want de standaard 102pk GA16 zou het niet waard zijn natuurlijk ;)
Er was volgensmij een uitgebreide build thread op sr20nation.com maar die website werkt voor mij niet meer.
Heeft het blok buiten gestaan?
De roest aanslag op de drukgroep/spruitstuk en oxidatie op het kleppendeksel verraad zoiets
#254
Volgensmij wel even ja Jeroen zal ik nog wel even navragen
Edit: 2-3 maanden in een schuurtje
Denk dat ik dan het beste ff met een schuurpapier wat spul kan opfrissen of moet er meer gedaan worden volgens jou Jeroen? en kan ik eventueel iets doen om het beter te beschermen totdat de motor gebruikt wordt? Want hij staat nu op mijn werk in de schuur.
