ik heb wel eens begrepen dat je een blok dat lang stilstaat in slechte onstandigheden een beetje olie op de zuigers moet gieten..
het zou wel zonde zijn als dit mooie blokje extra zorg nodig heeft.
gaaf blok thieme :D
olie hoeft volgens mij pas op de zuigers als een blok een jaar of langer stil moet staan
ik d8 eerst dat je voor tubo zou gaan thieme :P
Citaat van: xleonl op 07 maart 2014, 19:00:36
gaaf blok thieme :D
Wat niet is kan nog komen. Hij heeft nog geen concrete plannen gegeven voor dit blok.
turbo op een hoog compressie blok is niet echt handig Milo....
Achja, ik zeg maar wat, heb er tog geen verstand van :P
Zaak Gaap
Lekker bezig Thieme, ben heel benieuwd naar het resultaat!!
Citaat van: thieme op 07 maart 2014, 17:25:32
Volgensmij wel even ja Jeroen zal ik nog wel even navragen
Edit: 2-3 maanden in een schuurtje
Denk dat ik dan het beste ff met een schuurpapier wat spul kan opfrissen of moet er meer gedaan worden volgens jou Jeroen? en kan ik eventueel iets doen om het beter te beschermen totdat de motor gebruikt wordt? Want hij staat nu op mijn werk in de schuur.
Er bestaat spul wat je in de cilinders spuit wat beschermt bij lang niet gebruiken..
Mijn advies met dit soort motoren is om de boel sowieso open te halen..
Lagerwerk controleren, internals even goed bekijken..
Het is en blijft namelijk alles behalve standaard...
Gaaf hoor, als ik het goed begrijp is dit dus wel de "gewone ga16" alleen dan goed aangepakt?
Vandaag vond ik het eindelijk tijd om mijn goeie velgen op de auto te zetten :D
Nog op de brug:
Op de grond:
Deze laatste is al expres iets te schuin genomen zo goed past het alleen achter valt ie iets verder naar binnen. Misschien een keer wat spoorverbreders achter erop.
Weet iemand de juiste maat spoorverbreders om achter even breed te maken als voor?
Pak 25mm met nieuwe bouten ivm de lengte van je schroefdraad
Heb ze zelf destijds gekocht via buyee
EDIT:
http://www.buyee.jp/item/yahoo/auction/s382197639
spacers zelf kosten €30 a €35 verzendkosten van mijn spacers was ook €30
