Mijn Micra K11 (a.k.a Ragbakkie)
Gestart door Tomzzz93, 06 juli 2012, 22:06:54
Rob3600
Nee, met 5 en een hondje in de Micra is wel heel krap.
We zijn maar met de camper gegaan.
Groeten Rob & Zn
Tomzzz93
Dank jullie allemaal voor het welkom, en ik begin gelijk misschien een beetje moeilijk maar ik vind de grijze delen van het interieur  van mijn prinsesje zo saai en wou deze eigenlijk zwart, maar dit is natuurlijk weer keimoeilijk te vinden op internet, weet iemand hoe je/ of je de interieurdelen kunt spuiten en wat voor materialen je het beste hiervoor kunt gebruiken? moet je de delen schuren of niet? behandelen? ik hoop dat iemand mij dit kan uitleggen!
Groetjes Tom
The Cursed Rose Project
om welke onderdel gaat het van het interieur?
je kan de meeste delen wel met plastic primer voor behandeleen en dan je eigen kleur spuiten want dat is geen probleem.
voor exterieur zijn veel dingen aan te schaffen maar zijn soms moeilijk aan te komen of meteen radicaal.
Tomzzz93
ik wil graag het deurplastic en het dashboard zwart hebben, dat vind ik mooier dan het grijs.
als dit kan, zijn er nog aanraders qua merken verf?
en do's and dont's met het spuiten?
verf gewoon halen in een automaterialenzaak die zijn altijd goed.
dashboard goed opschuren en goed ontvetten
Zeurdoos
En primer gebruiken want anders komt de verf er gewoon weer af na verloop van tijd ;)
Citaat van: Zeurdoos op 09 juli 2012, 16:58:09
owja primer, gaat altijd zo lang mee dat ik het altijd vergeet te zeggen
(gelukkig vergeet ik niet om het te gebruiken)
Micra1.3E3HBSuperSE2
Welkom op het forum!
Ziet er erg goed uit, net wagentje(ragbakkie)!  :)
Net als mij ook een k11 als eerste auto  O0
Hoop dat bij jou je dorpels en frontbalk nog goed zijn, mocht ik meteen repareren en vervangen  :-\
Tomzzz93
mijn dorpels weet ik nog niet, hij gaat binnen een paar weken voor de apk,maar de frontbalk is volgens de rekeningen die ik erbij kreeg vorig jaar vervangen,dus het lijkt me sterk dat daar iets mis mee is!
verder bedankt voor de verwelkoming
dus als ik het goed begrijp moet ik mijn dashboard en deurdelen goed schuren,insmeren met primer, 24 uur wachten en vervolgens spuiten? dan een tijdje wachten (1 a 2 dagen) en dan monteren?  en dan zou het goed moeten gaan?
Normaal gesproken zou ik altijd schuren maar bij een dashboard niet vanwege de structuur.
Gewoon goed ontvetten plastic primer, gewone primer, kleur en daarna blanke lak.
Liever 5x een dun laagje dan 2x dik en kans op druipers, zeker als dit je eerste keer spuiten is.
Geduld is erg belangrijk anders gaat het mis  ;)
als je in de ochtend de plastic primer gebruikt dan zou ik in de avond de gewone primer er op doen de volgende dag de kleur en de blanke lak. Daarna inderdaad even laten uitharden voordat je het weer monteerd verf uit spuitbusjes blijft nu eenmaal erg kwetsbaar.
Qua merk maakt het niet veel uit maar motip of duplicolor zijn wat bekender en overal wel te halen. Van de Action kan ook alleen is deze lak wat lastiger in gebruik echter wel een stuk goedkoper.
Ook nog welkom op het forum trouwens.
Zoals Joery het verteld zo heb ik het ook gedaan met dit als resultaat:
Is dit een beetje wat je bedoelt? Ik heb dit gedaan met de verf van de action, primer -> zwart -> Blanke lak. Goed de tijd voor nemen om het uit te laten harden, niet te dichtbij spuiten en dunne laagjes, dan moet het goed komen. O0
Zeurdoos
UH wat heb je dan geverfd want Dash is nog steeds grijs :D
Citaat van: Zeurdoos op 10 juli 2012, 15:34:20
Kijk eens goed, het midden console ;)
