New ride terl
Gestart door terl, 11 juli 2012, 19:09:09
terl
Ik heb vandaag mijn nieuwe auto opgehaald
Eindelijk een super s,
Alle optie zitten erop:
Electrische ramen,
Centrale deurvergrendeling,
Electrisch schuifdak,
Airbag
Abs
Remblokken achter
Janspeed uitlaat systeem
Maar er is 1 probleem... Hij staat nu in de garage er is of een koppelings probleem of een versnellingsbak probleem.. Denk ik
Fuge of lagers moeten worden vervangen (denk ik)
Roest plek wegwerken
Achterlichten vervangen
Kortom ff helemaal laten nakijken;)
Nog langs jeroen voor het afstellen van de motor!
endless project =D
Super man, ben benieuwd naar de foto's! :)
Micra1.3E3HBSuperSE2
Klinkt goed. erg benieuwd naar de foto's :)
Gefeliciteerd met de aankoop. Leuk!
Gefeliciteerd met je aankoop! Welke kleur is het?
Gefeliciteerd!
Ik ben benieuwd naar de foto's!!!!
terl
Fotos komen zo snel mogelijk eerst telefoontje afwachten!
endless project =D
terl
Mensen weer een update..
Auto is op de brug gezeten bij een maat van me..
Morgen zie ik hem weer en zal ik mn lijstje updaten..
Fotos komen heel snel!!
endless project =D
terl
Upje!
Paar roestgaten onder de auto..
RoestGAT in het linkerspatbord
2kleine roestplekjes op de linkerdeur
Uitlaat hangt los, beugels bij de cat zijn kapot
Rechter achterlicht kapot ( heb 2de handse)
Veertje schakelmechanisme kapot ( nieuwe heb ik alleen kwijt haha)
Koopeling moet beter worden afgestelt
Waarschijnlijk lambdasonde kapot..
Op een koude motor rijdt die wel lekker, zodra de motor warm is houdt die onder het rijden soms in.. En als ik stilsta bij het stoplicht dan slaat die soms af als ik geen gas geef...
Wat wel goed nieuws is,
is dat ik mijn janspeed spruitstuk terug krijg!
Heb al een remus uitlaat systeem
Heb al een nieuwe lambda
En als goed is wordt die er maandag op gezet :)
Mn maat (die de auto van mij gekocht heeft) krijgt mijn spruitstuk van 1995 super s terug.. In ruil voor 2 nieuwe bandjes :)
Moet alleen 4 pakkingen regelen maar dat is geen probleem :)
Zo dat was het wel ff.. Heb nog geen tijd gehad voor fotos!
endless project =D
Jammerrr.. Ben benieuwd naar de foto's! :)
Tango75
Citaat van: terl op 08 augustus 2012, 10:43:13
Hallo terl, ik ben nieuw hier en nog lang niet zo technisch onderlegd als de meeste mensen hier en als ik iets stoms zeg moet je dat gewoon zeggen. Maar mijn auto had dezelfde symptomen en die heb ik verholpen door de luchtmassameter opnieuw te solderen. Misschien is het een goed idee om dat eerst te proberen voordat je die dure lambdasonde gaat vervangen aangezien het een simpel en goedkoop klusje is...
Verder veel succes met het opknappen en veel plezier met je nieuwe auto toegewenst!
terl
Heb al een lambda van de sloop 25 euri ;)
Luchtmassameter is niet stuk.. Hij bokt alleen op een warme motor en bij een koude niet.. Als de lmm kapot is of dergelijk zou die dat ook met een koude mtormoeten doen lijktme ;)
endless project =D
geloof er niks van dat hij een super s heeft hij laat zo lang op zich wachten met foto's :P -plaag-
Chrismo
Citaat van: terl op 08 augustus 2012, 11:35:53
Een defecte luchtmassameter kan veel storingen geven!
