Mazda Demio
Gestart door Riesh, 14 augustus 2012, 00:27:47
Nadat ik op Summer een (naar mijn idee dan) hele gave Suzuki Wagon had gezien, wist ik het zeker. Ook van een ouwelullenbak kan je iets leuks maken.
Vandaag (31-7) op pad geweest om de Bora de deur uit te doen en een Demio op te halen.
Wat een verademing om weer in een Mazda te rijden.
Alle schakelaartjes en dingetjes weer op de vertrouwde plek en alles werkt zoals het hoort.
Voor mijn gevoel is de demio facelift die we nu hebben een kruisbestuiving tussen een bolhoed en een Fastbreak.
Even wat foto's van de handelaar:
Gedaan:
1. setje heldere spatbordknippers besteld bij Toyoshop
2. antenne ingekort en opnieuw matzwart gespoten, ligt nu te drogen.
3. de sony radio met parrot carkit eruit gehaald en mijn eigen Alpine spul erin gehangen.
en dat zonder 1x vloeken of dat er iets kapot ging....
Vandaag (2-8) Sebastiaan   http://www.dedeukentovenaar.nl  even gebeld en afspraak gemaakt.
Was een gezellig gesprek en ik heb er dan ook alle vertrouwen in.
Kan ik tenminste verder met de audio in de Mazda :mrgreen:
Besteld bij http://www.caradio.nl
kan ik de usb aansluiting netjes integreren
Ik heb een gat (18mm) geboord in het schutbord om mijn pluskabeltje door te kunnen voeren, alle andere gaten waren al vol of ik moest in een bestaand rubber gaan snijden oid. Dan is dit een nettere oplossing:
Daarna een mooie wartel in het schutbord gezet, ik heb de schroefdraad van de wartel dik in de bitumenspray gezet zodat het gat meteen beschermd is. Aan de  achterkant is de wartel ook geborgd dus die gaat nergens meer naartoe:
De 35mm2 kabel zit in een stuk vijverslang om hem extra te beschermen tegen alle invloeden van buitenaf, netjes naar onder gevoerd  naast een bestaande kabel en vastgezet met tiewraps. Ik heb een steuntje gemaakt voor de zekeringhouder en de boel meteen ff netjes matzwart gemaakt zodat het niet opvalt onder de motorkap.
Wat niet zichtbaar is:
Ook heb ik de accu helemaal losgehad en alles goed schoongemaakt, waaronder de accupolen en klemmen. Hier zaten resten van opgedroogd zuur. Houder van de accubak opgeschuurd om de beginnende roest weg te werken en ook ff matzwart gespoten.
Dit deel onder de motorkap is nu weer netjes.
Binnenkort verder met extra massakabel en de boel op de accu zelf aansluiten.
Vandaag (4-8) ff naar Arnhem geweest om een setje Keskin KT3 op te halen.
Op de heenweg, toen het motortje goed warm was, eens even gekeken wat het nu doet:
Dit was op de GPS 175 echte km/h  , dat viel me niet tegen.
Motortje is nu schoon gebrand, foei Riesh niet meer doen  :clown:
Daarna even de Keskin erop gezet:
Het zijn 16 inch 7.5J  et30 met 195/40/16 toyo bandjes
Je kan ook zien dat de spatbord knippers erop zitten en met een beetje opletten dat de antenne ingekort is.
Next project: omlaag met dat hok
10-8 Weer wat update's en een hoop tekst....
Allereerst vandaag naar Bergschenhoek geweest, daar zit het pand van X-kote.
Hier zou ik "De Deukentovenaar" (Sebas) ontmoeten die de Demio ging ontdoen van wat parkeerschade's
Een anderhalf uur verder (met veel koffie) waren alle schades  netjes weggewerkt, een echte vakman !
En de kosten vielen ook nog heeel erg mee.
Aangezien we toch binnen waren bij X-kote, meteen eens nagevraagd bij Rick of die behandeling interessant is voor de Demio.
Afgesproken dat ik eerst de motorkap laat opknappen, hier zitten namelijk wat ontsierende steenslag pitjes op en een kleine roestblaar.
Zodra dit opgelost is dan gaat er een laag x-kote overheen.
Uiteraard hebben ze ook nog een merk poetsmiddel waar ze zelf van overtuigd zijn  "shining Monkey":
Nadat Rick op de zijkant het 3stappenplan van Shining Monkey had laten zien, waarmee er heel wat kleine lakschades waren verdwenen, was ik zelf ook overtuigd en heb deze 3 flessen meegenomen om de rest onder handen te nemen:
Vanaf Bergschenhoek doorgereden naar de Brezan om de luxe kentekenplaten en reclameloze plaathouders op te halen.
De platen en de houders meteen voorzien van een laagje alubutyl om hinderlijke rammeltjes te voorkomen.:
Daarna de boel goed vastgezet en extra voorzien van dubbelzijdige tape, je weet immers maar nooit.
En toen zag de achterkant er dus zo uit:
Er vallen meteen 2 dingen op:
1. de achterklep heeft geen type en merk aanduiding, deze ingreep heb ik niet zelf gedaan. Was reeds bij aanschaf   :D
2. de keskin velgen zijn er onder uit...
Ik heb de keskin velgen nooit aangeschaft met als doel hierop te blijven rijden, het was een tijdelijke set om erachter te komen met welke breedte, grote (hoogte) velgen en banden combinatie ik wil gaan rijden zodat deze optisch zo goed mogelijk bij mijn smaak past.
Ze zijn zeker niet lelijk, maar ik wil nog een iets mooiere stance bereiken. Het zou dus best kunnen dat er de komende maanden nog wat velgenwissels voorbij komen
Ook komt er een setje Ronal Teddy's mijn kant op waar ik een paar leuke plannen mee heb.
Voor de mensen die geen idee hebben:
Ik heb de link gevonden hoe ze dit in polen gedaan hebben:
http://mack.ultime.pl/tag/ronal-urs/
Ik wil eigenlijk naar 16 inch, volgens mij zijn daar ook velgranden voor te vinden (schmidt geloof ik)
:P  :P
Vet man, ben benieuwd hoe die velgen eruit komen te zien onder de auto
Super Richard.
Mooie wagen en als er LMV onder liggen ziet het er gelijk zó stoer uit!
Ben benieuwd hoe de teddyvelgen staan! n_n.
Ha als je die velgen upgrade gaat doen dan zal dat echt supergaaf zijn, maar had je niet in een ander topic geschreven dat je daarvoor al billenkoek had gekregen?
In ieder geval ben ik benieuwd wat je er van gaat maken maar ik heb er alle vertrouwen in  O0
En zitten je dubbele kicks er al in?  :P
nee, ik ben nog met wat velgen aan het stoeien...
Had een setje 15 inch van Kia met 175/50/15 bandjes maar dat oogt weer te iel.
Kia velgjes gaan de verkoop in, ga zondag een opknap setje Mini S Spoke in 17 inch halen. Daaromheen komen dan 195/40/17 banden. Dan is de afrolomtrek met 4% toegenomen en worden de wielkasten beter gevuld. Platter is formaat fietsband en hoger wordt te groot.
Zodra de Teddys binnen zijn , dan worden die helemaal naar mijn wens opgemaakt. Dat worden dan de show wielen  haha
Voorlopig zitten deze beren wieldoppen erop:
Dan heb ik tot het voorjaar om de mini wielen op te knappen. De ronal teddys komen op het Mighty Mouse project
Dit is wel sneller gefixt haha  O0
ik moest ze wel ff schuren en spuiten, waren 2e hands...
