Micra K10 - "Mighty Mouse"
Gestart door Riesh, 05 september 2012, 21:40:46
Ries
de kabel komt uit een dietz kabel set
de diameter van het koper is 8mm dus dan is de kabel 50mm2
straal x straal x pi     = oppervlakte cirkel
4        x  4       x 3,14 = 50 mm2
op de zekeringhouder staat het merk dietz en er zit een zekering in van 200A
er staat op de kabel geen awg nummer
de lengte van de kabel is 4 meter :)
stuur maar ff een pb bij intresse
Nou voorruit dan maar:
Ik heb een derde remlicht geplaatst. Ik wilde er graag een die hoog zit en goed opvalt. Gelukkig kwam ik op de sloop een hella tegen in een ford escort. Eerst 3e remlicht tegen de ruit gemaakt en daarna de rest van de achterruit goed zwart gemaakt.
Zoals te zien, zijn de achterwisser en het slot ook verdwenen. Ik heb een electrische kofferklepopener gemaakt van een cpv motortje. Deze ga ik later aansturen met mijn alarm (ik heb op de ab een apart knopje voor de kofferklep) De gaten van wisser en slot heb ik van achter dichtgeplakt met een plaatje alu. Nu aan de voorkant nog afwerken met steel putty. (2 componenten staal plamuur)
Aangezien Megan al heel lang aan het zeuren was wanneer we de auto zouden gaan verven, een potje satijnzwart van de Action gepakt. Megan een leuke dag en het is een prima ondergrond voor later. Ik had gehoopt dat het doffer zou zijn, maar ach.
Haha.. Ze had haar verfwerk wel ff moeten afmaken...
Dat glimt flink voor satijn inderdaad, maar was het dan al droog op de foto dan?
Het 3e remlicht ziet er ook erg goed uit, hoe heb je de bekabeling lopen?
In de bovenkant zitten van die rubber dopjes. In het middelste dopje een gat en daar de draad doorheen naar links. De doorvoer rubber ff losgehaald en daar de draad op 2 van de draden van de achterwisser gesoldeeerd aangezien die toch gedemonteerd is.
Bij het linkerachterlicht de 2 draden weer op het remlicht aangesloten.
Dit is hoe het interieur er momenteel uitziet:
En dit zijn de vorderingen van vandaag,  veerpoot aan de achterzijde:
Ik heb beide gedaan nu.
Komt me allemaal weer akelig bekend voor zo'n interieur.
Kijk uit met die kachelkabels trouwens ;)
Hoe zit dat trouwens als je die kleur veranderd? Moet je dit op je kenteken laten zetten? Lijkt mij wel logisch maar toch.... ff vraagje
Het is geloof ik niet meer verplicht, maar ik ga het wel doen.
Oke, maar omdat als je een bekeuring krijgt (zoals ik laatst voor parkeren zonder kaartje) staat de kleur van je auto op de bon vermeld. Dus ik dacht dat het daarom misschien nodig was.
Zoals sommigen mischien al weten gaat het persoonlijk niet zo goed met me.
Dit en en wat onverwachte financiele problemen leiden ertoe dat ik dit project helaas moet staken.
Uiteraard blijf ik wel gewoon actief op het forum (jullie zijn nog niet van me af) en zou ik ook graag clublid/donateur blijven.
Als familie auto hebben we nog steeds onze Mazda Demio die erg goed bevalt, maar ik wil in de toekomst zeker weer een Micra. Kans is,  dat het dan een 5deurs K11 wordt.
Zucht, vind het egt klote voor je Riesh...
Balen dat je nu weer een tegenvaller hebt :(
In ieder geval veel sterkte ermee!
Sjit, best jammer inderdaad.
Hopelijk vind je nog eens een goede k10
Rob3600
Dat klinkt niet goed, Sterkte!!
Groeten Rob & Zn
