The Red Fury
Gestart door dj-tronix, 17 september 2012, 17:11:37
dj-tronix
#75
Foto's met en zonder het systeem voor de airbag en toeterkabel
Ik zie hier niets van palletje op voor de pinkers :)
dj-tronix
#76
En we zijn weer druk aan het werk geweest.
The Fury is weer in orde gezet... Foto's zeggen meer dan woorden natuurlijk
Nadien ben ik nog naar "t slunsekot" geweest om zwart leder, voor het bekleden van de deurpanelen.
M'n vriendin mocht ook wat helpen ;p
En daarna de deuren weer gemonteerd.
Wat staat er nog op de planning voor deze maand...?
Het herspuiten van de rest van het dashboard, de deurklinken aan de binnenkant van de auto en nieuwe raamslingers monteren.
groetjes! ;)
Woow dat heb je echt heel netjes gedaan. Ziet er top uit zo! O0
Hele verbetering aan de binnenzijde. Op de foto's lijken de plastieken delen allleen nog niet helemaal dekkend. Zal in het echt beter zijn denk ik ?
Ziet er super uit man!
Ik vind persoonlijk dat de handgrepen niet in het rood hadden gemoeten
Wel weer het greepje van het dashboardkastje
Verder ziet het er inderdaad top uit
dj-tronix
@Riesh, Viel mij ook op op de foto's maar in het echt nog niet gezien... Waarschijnlijk door lichtinval ofzo
Micra1.3E3HBSuperSE2
Ziet er stukken beter uit :)
Rob3600
 O0, ziet er goed uit.
Groeten Rob & Zn
Wat het stuur betreft
Er moet toch ergens iets zitten wat er voor zorgt dat het knipperlicht weer uit gaat.
Misschien als je het stuur nu eens loshaalt en de naaf ook eraf je kan zien wat er gebeurt als je de richtingaanwijzer gebruikt
En dan vooral wat zie je bewegen enz
Mich
ziet er goed uit! strak interieur zo
ziet er errug goed en proper uit het dashbord nog en klaar
dj-tronix
Vandaag serieus aan het werk geweest :p
De auto volledig gewassen, en dat 2 keer :o
Daarna een mooie laag poliermiddel ingewreven met de polierhandschoen en de zachte microvezeldoek ;p
Morgen misschien eens een waslaagje zetten.
Ook naar de garage geweest om verse olie en een nieuwe oliefilter.
En meteen een nieuw veertje aan de pook laten steken, en wat nieuwe ledjes in het dashboard :)
Heb ook al gevonden wat mijn knipperlichten moet uitschakelen door mijn stuur. Het palletje is in plastiek en zit ingebouwd in de originele stuurkolom. Morgen dit dus met een parkervijsje bevestigen aan de stuurnaaf, zodat dit ook weer werkt!
Ries
