Thom-micra's 2.0 AWD micra
Citaat van: ReSp4wN op 02 september 2014, 22:09:20
Lekker hoor!  :D
Ga je onder the hood ook alles zo strak maken?
thanksthanks!
nee, heb ik niet zoveel mee.
moet geen showding worden, gewoon functioneel.
komt natuurlijk wel net kleurtje in de bay enzo, maar ga geen gaten dichtmaken en alles strak plamuren e.d.
Net een 2e set jdm oem achterlichten opgehaald :)
morgen maar eens polijsten en monteren
kabels van de lampen waren met kroonstenen in elkaar gevlochten, en klopte geen ene reet van de hele verlichting.
dus net alles aangepast en alles netjes gesoldeerd met krimpkous er over.
En zie hier het resultaat:
(heb ook een nieuwe kentekenverlichtingkapjeding)
Mooi strak! Alleen nu ruitenwisser motor eruit, en dicht plamuren en sleutelgat dicht.
Citaat van: Psydan op 09 september 2014, 16:24:46
ruitenwissermotor komt pas als ik alles ga spuiten, en dat gebeurt eerste tijd nog even niet.
en sleutelgat gaat nóg niet weg, aangezien het dan vrij pittig word om de klep te openen :P
Citaat van: thom-micra op 09 september 2014, 17:38:12
Hendeltje naast je stoel maken, gewoon het meganisme uit een andere micra halen. Dit heeft Piet ook eens gedaan.
de knippers paste wel goed bij het oranje maar deze zijn ook mooi :)
Ik vond je andere lampen ook stoerder staan, verder lekker bezig O0
weer druk bezig geweest met het blok.
kleine tegenslag gehad nog, had een pakkingset besteld en daar zat vloeibare pakking bij, bleek dat dus echte bagger te zijn, waardoor hij als een zeef afdichte, niet dus.
dus eerst een tube valma vloeibare besteld, en de beide carterpannen weer losgehaald, schoongemaakt en opnieuw eronder met de nieuwe vloeibare pakking.
kleppendeksel kaal gemaakt met afbijt en staalsponsje, morgen even in de wasmachine en dan kan die ook worden gespoten.
foto'tje hoe t blok er nu bij staat.
aanbouwdelen zitten er even voor de foto op.
In de wasmachine of in de vaatwasser ?
Blokkie vordert in ieder geval goed
eigenlijk geen van beide haha.
gaat in zo'n hottank bij een revisiebedrijf
