Leo's k11 luxury+
Ik vind de spatlappen goed staan. En ben benieuwd naar de verdere ontwikkelingen
Ad de Jong
Citaat van: Taxloss op 14 maart 2015, 09:42:06
Idd, ik zat er voor de toekomst ook al aan te denken en nu ik ze zie zitten helemaal...
gister is er met wat hulp weer flink gesleuteld aan de micra
(sorry voor de crappy fotos)
resterende airco delen eruit gehaald
scheelt toch weer paar kg gewicht
dynamo naar beneden verplaatst
nieuw riemen, de oude waren helemaal gaar
verder stabistang rubbers vervangen door het pu setje
(foto gemaakt voor vastdraaien)
en als laatste mijn spruitstuk kat leeggehaald :D
geen foto van de lege kat, gaf wel n enorme puinzooi ;D
micra maakt nu wat meer geluid onderin de toeren, binnenkort maar eens een uitlaat filmpje maken
had het hitteschild nog terug gezet maar ook deze was al aardig gaan roesten en maakt nu zn fijn blik geluid dus die gaat er weer af
had via ebay n kleine lambda spacer besteld maar deze paste niet netjes op de 2e lambda, deze achterwege gelaten maar heb geen storingslampje.
wel nog tzt de onderste pakking van de kat vervangen en 1 bout vd voorpijp
nu even met een gewone bout vastgezet
bovenkant vd kat is voorzien van vloeibaar uitlaat pakking
Marnik
Even voor de minder motorische mensen onder ons; je hebt dus je kat weggehaald waardoor er waarschijnlijk meer perfomance/ geluid uit komt en nu heb je maar meer 1 kat correct?
Citaat van: Marnik op 31 maart 2015, 12:06:45
1.4 heeft maar 1 kat
die is nu dus leeg, de motor kan zn uitlaat gassen nu makkelijker kwijt,
hoeveel pk je daar mee wint weet ik niet precies, zet m bij ncn wel op de dyno
veel geluid komt er niet bij omdat die holle ruimte werkt als een tussen demper.
geluid toename is alleen bij 1.000 tot 3.000 rpm daarboven klinkt ie hetzelfde als met kat
micra heeft verder nog 1 midden demper en 1 tussendemper (vd tussenpijp)
Marnik
Citaat van: Leo op 31 maart 2015, 12:52:03
Bedankt voor de toelichting O0 :P
Goed bezig geweest. Nu voor de apk steeds katalysator wisselen?
Dat word waarschijnlijk wissellen ja.
Misschien eens laten meten.
Uitvoorzorg een nieuwe lambda spacer besteld iets ander model.
Momenteel nog steeds geen storingslampje.
vandaag de uitlaat verder aangepast.
tijdje terug had ik een 1.3 uitlaat overgenomen, 1.5'' zonden tussendemper.
paar feitjes.
een 1.3 tussenpijp is korter dan die vd 1.4 (dat wist ik)
de 1.3 pijp is groter dan die van de 1.4  :cheer:
de flens past niet op n 1.4 voorpijp  :nocheer:
gelukkig past de 1.4 flens in de 1.3 uitlaat  :)
na wat passen kon hij worden afgelast.
test rondje gereden, gekeken of hij gasdicht was en daarna in de hittebestendige verf gezet.
de uitlaat zelf is recht maar de bocht naar de einddemper zit in een iets andere hoek dan de 1.4
hij zit daarom aan de achterzijde wat lager.
het laagste punt van de micra is nog steeds de veerpootbrug van piet voor onder
verder is de pakking vd kat vervangen
en de nieuwe lambda spacer geplaatst :)
ff snel filmpje gemaakt, zal er nog een maken met de gopro
https://www.youtube.com/watch?v=izvVwiGuh-c
maar het klinkt super :D
GuidovanVliet
Ziet er goed uit! Merk je nu veel vermogen verschil? Wil dit ook nog eens gaan doen maar dan met een janspeed. Geen motor storing zo en word hij zo wel goed gekeurd met de APK?
Citaat van: GuidovanVliet op 08 april 2015, 22:50:27
dit geeft idd een vermogens toename, hoeveel precies weet ik niet.
heb idd geen motorstoring, maar omdat ik geen kat meer heb zal mn co te hoog zijn.
heb eens gemaild met Matthew Humphris je zult een janspeed moeten aanpassen om geen motorstoring te krijgen.
lambda 1 moet meten over 4 cilinders, lambda 2 moet je plaatsen met een lambda spacer.
je moet dan wel de lambda draden verlengen.
voor de apk heb je dan de 2e kat van n 1.3 nodig en n 1.3 tussenpijp :)
ik zelf ben nog aan het kijken voor een janspeed HOL competition front pipe van humphris, deze vervangt de 1e kat en de pijp diameter is dikker.
de aansluiting van spruitstuk naar kat is bij de 1.3 en 1.4 hetzelfde echter zit er verschil in de lengte van het spruitstuk.
kost 130 pond incl. verzenden naar Nederland
word vervolgt :)
"Deze video is privé"
Zet hij nou weer z'n prive snuff movies online?
Marnik
Weer goed bezig ben zeer benieuwd naar de resultaten.
Wauw leo! Tof! Nu komt die Bwaaahp sticker tot z'n recht!
