Leo's k11 luxury+
0 leden en 77 gasten bekijken dit topic.
ik zoek namelijk naar een goedkope oplossing voor een chroom look.
deze deurgreep is maar tijdelijk tot dat een originele chromen handgreep heb gevonden
zijn bij de dealer te bestellen alleen niet cheap
Vandaag het lapje van mijn tellerunit vervangen
Het interieur eens gereinigd met een stoomreiniger
En de claxon vervangen
(afkomstig van een toyota yaris  :P)
in de kerst vakantie zal de kabel van de achterklep vervangen moeten worden bij het knikpunt.
de achter ruitenwiseer en achterruit verwarming doen het niet meer  :( dit door kortsluiting en los contact
compleet vervangen is niet nodig. openmaken en een stukje nieuwe draadboom tussen monteren.
Citaat van: Riesh op 16 december 2012, 23:33:16
dat was ook de bedoeling  ;D maar toch zal hiervoor de C stijl en de hoek van de dakhemel los moeten  :(
dakhemel loshalen voor je achterklep kabel boom aan te passen?? nee hoor
hij loopt namelijk in de loze ruimte achter de stijl... hij duikt boven vanuit de klep de auto in
en hij komt achter je achterlamp er uit (onder je gordel spanner)
daar vormt alles zich samen met stekkers
nog een best makkelijk klusje al zeg ik het zelf
gewoon boven zijden van de auto er uit trekken (stekkers los halen) en omhoog halen die hap
dan heb je hem zo hangen en kan je gaan aanpassen of vernieuwen
Citaat van: Rob op 17 december 2012, 15:09:40
hey das een stuk makkelijker bedankt voor de tip O0 eigenlijk precies hetzelfde als bij de k10  ::)
helemaal niet aan gedacht maar had er ook nog niet echt veel aandacht aan besteed  ;D
ze zullen het niet moeilijker maken bij nissan wel leuker :P
Nissan - Das auto...
of euh hoe zat dat ook alweer
ik had het zelfde probleem bij de achterklep.
Exact in het rubber, dus alles er uit een nieuw stukje kabelboom tussen solderen krimpkous en klaar is kees.
horen er geen 2 claxons daar te zitten, maar goed at de yaris ook past.
Citaat van: Red Racer op 17 december 2012, 18:54:29
kan best dar er oorspronkelijk 2 zaten  ??? (verklaart de zachte toon) maar deze 1 werkt ook goed  :)
En de echte minor update van vandaag
Ventieldopjes en sleutelhanger met Nismo opdruk
