Fast 'n slow...all low!
hahaha gaat lekker dus met drempels
Rob3600
Welkom hier!!
Die Skyline is GAAF, die Micra is LAAG!!
Veel plezier ermee.
Groeten Rob & Zn
Hahahaha geweldig!!!  O0
Betaal jij op parkeerplaatsen, of kan je zo onder de slagboom door? ;)
Het is echt maar waar je van houdt zou dat geschraap zelf doodzonde vinden en dat komt van iemand die het niet zo boeit hoe zijn auto eruit ziet :p
Jou opmerking is wel goed Dinky ^^
smeck
tja t geschraap zelf is niet zo'n probleem, wiellagers vinden het wat minder. Moet linksvoor zo te zo horen binnenkort vervangen.
Maar het grootste euvel is verholpen...we haz camber! :wave:
Was eerst vergeten de toe rods ook aan te passen dus ding trok eerst 10m vrijwel meteen alle kanten op, dus auto de stoep op gereden bij de tramhalte en daar verder gaan beunen, boel uitgelijnt en voila!
kan nu weer vol insturen, alleen komt de aandrijfas tegen het frame aan dus daar moet k weer wat gaan slijpen.
Volgende week ff koni contacteren of ze ook losse stelmoeren leveren, rechts voor zit er maar 1 dus kan de boel niet omhoog gooien zonder dat ie weer afdraait...
en nog de gevraagde foto van de vering:
ha eindelijk camber mooi zo  O0
slijten je banden ook niet extra hard door deze verlaging ?
netjes die camber zo.
zou nog wel eens willen weten hoe je het achter voor elkaar hebt gekregen ;)
dat is niet mogelijk volgens mij of je moet een slijptol te hand nemen met die vaste as
ff een frame notch maken voor de aandrijfas.
wat voor maat ringen zitten er op de set ?
Liggen bij Nicosport nog wel wat stelringen in div maten namelijk
smeck
Dat zei mijn vrouw vannacht ook >:D
#26
HOOOOOO RIESH! your the best dat je het ff meld mijn ringen zijn kapt van de schroefset die ik heb jij krijgt pm :P
bellen is sneller :P alle het benodigde is door gegeven
smeck
ik zit ook in de wacht ;) gisteren alle maaten door geappt en pic's van mijne en dat ging hij doorgeven dus denk de jouwe ook jij hebt een bekend merk dat scheeld :P
mijne is merkloos alleen een serie nummer hahaha
