trotse eigenaar van een Micra 1.0 1987
Gestart door jeffreyyy1, 18 december 2012, 20:38:25
Red tops en Yellowtops zijn inderdaad erg goede accu's
Hou er echter wel rekening mee dat beide varianten het niet leuk vinden als ze wél leeg getrokken worden.
Nu zal dit bij jou (zonder zware install ofzo) wel meevallen.
Maar denk wel goed aan je lichten (uitdoen met het verlaten van je auto)
En toppie van de apk, auto ziet er natuurlijk ook top uit (Als je ooit die radio wegdoet ;) :P )
jeffreyyy1
bedankt voor de tip, ik dan let ik er extra op dat ik de accu niet te ver leegtrek. Wel heb ik pas een lichtzoemer ingebouwd. Alleen piept de zoemer helaas ook als het licht aan staat en ik het interieurlampje aanzet. dit komt omdat de zoemer aangesloten staat op de deurschakelaar. de andere kant zit op de achterlamp aangesloten. de lichtzoemerzelf zit weggebouwd in de kofferbak. iemand nog tips dat hij niet meer piept als het lampje brandt graag!? en dat van de radio zou ik in mijn achterhoofd houden!
Op de achterlamp ??
Ik had hem bij mij met een draadje op de deurschakelaar.
En eentje op de binnenverlichting.
goed om te lezen, was destijds ook het eerste wat ik aan mijn k10 vervangen heb,
ben ik toen ook naar een accuzaak voor geweest om extra op te laten meten enzo
jeffreyyy1
De Micra rijdt nog steeds erg goed. wordt alleen niet veel gebruikt maar ik probeer hem wel minimaal één keer per 2 weken te gebruiken. Vanaf volgende maand zal de auto dagelijks worden gebruikt. Wel maakt de motor erg veel toeren als de elec. choke er op staat. is dit makkelijk af te stellen of te vervangen voor een handchoke? het verbruik is momenteel erg hoog.
jeffreyyy1
de Nissan Micra is zojuist verkocht!
Citaat van: jeffreyyy1 op 01 mei 2013, 11:24:58
ow :( vond je het tijd voor een andere auto ???
jeffreyyy1
Hij werd toch te weinig gebruikt wat ik ook zonde vond. Er is nu een andere liefhebber erg blij mee!
Hopelijk zien we die liefhebber hier nog dan.
Radio meeverkocht?  :(
