De micra van Beenius
Gestart door Beenius, 26 februari 2013, 21:25:38
Over het verven van de panelen/stof zou ik eens een hobbyzaak binnenlopen, of de betere verfhandel. Textiel etc is prima te verven. Wel leuk idee in ieder geval.
Citaat van: Riesh op 27 november 2013, 19:20:25
schema staat in de werkplaathandboeken kwarkie, die kan je via de ledensectie downloaden
Oeps mijn fout  :P
uit het schema kan ik opmaken dat er een zwarte, een rood-zwarte een een Roze kabel nodig is om de toerenteller te laten draaien.
zwart is massa
rood-zwart is de plus
Roze is de signaal
ik kan niet zien welke kabel waar moet op het schema daarvoor zou ik even moeten kijken bij mijn eigen.
Volgens Jeroen heb ik die aansluitingen wel op mijn (mintgroene) Micra zitten.
ik zal morgen eens even kijken hoe dat zit. heb deze auto niet thuis staan.
heb je misschien een duidelijke foto van de achterkant van de tellerbak met de stekkers erin ?
dan kan ik het vergelijken met de mijne.
Beenius
Hey! bedankt voor je input. Ik ga van het weekend even kijken wat ik voor je kan betekenen.
Ik had al informatie opgevraagd en ik heb een poging gedaan om Jeroen330 PM te sturen, meerdere malen. Ik heb helaas geen reactie van hem mogen vernemen.
@Roadrunner; Die 'betere' verfhandel / Hobbyzaak ben ik dus nog naar op zoek ;)
