Mijn K10 en K11
Gestart door Barracuda_82, 05 maart 2013, 08:48:41
smookstool
doet me denken aan een legergroene K10 :)
like it a lot
Barracuda_82
Woensdag dacht ik effe die nieuwe wielen op de Micra te leggen. En natuurlijk pasten ze voor geen meter.
Dus maar een stuk pijp gepakt en de schermen ghetto-style gerold. Op de vooras kon ik daar genoeg mee winnen, achter zijn de schermen te stevig en gaven niet genoeg mee. Dus zonder heel erg na te denken de slijptol er maar in gezet (ding is toch al kei rot aan de rechter kant).
Daarna de boel ontroest, dichtgekit en er een stuk aluminium op gepopt:
Nu ben ik (denk ik) de eerste K10 met een aluminium widebody.
Jammergenoeg blijkt het allemaal voor niets te zijn geweest, want de auto trekt nu harder naar links dan een politicus in Den Haag. Hopelijk is dat met twee nieuwe bandjes opgelost.
To be Continued.
Gaaf
En lijken verdomd veel op de arches die ik op het oog heb
what da f*ck :o moest je de micra toch maar een beetje omhoog schroeven ofwat ???
ik vind die alu schermen best wel stoer overigens O0
geen idee hoe het komt dat ie nu naar links trekt :(
hopelijk is het nog te fixen :'(
Barracuda_82
#39
Ik weet het zo ook niet Leo... misschien moeten ze een keer gebalanceerd worden ofzo. Kan vanalles zijn.
Welke banden had jij voor liggen? Ik heb die met die beschadigde wang nu voorop, misschien maakt dat nog iets uit..
Edit: en omhoog schroeven gaat trouwens niet omdat rechtsachter helemaal vast zit. Geen beweging in te krijgen. Deze set heeft trouwens ook een bizar lange veerweg. Er zit echt 5 cm tussen het alu scherm en het wiel en nog loopt ie aan als je bijvoorbeeld schuin een oprit op rijdt.
Balen man, maar die alu arches zien er so slecht nog niet uit ;D
ik had juist de viking banden voorliggen en de uniroyal banden achter.
de viking banden heb ik laten balanceren, de uniroyal zijn niet opnieuw gebalanceerd bij het omleggen.
dus in elk geval de banden eens van de as wissellen volgens mij gaat dat ook al helpen
op mijn k10 waren de wielkastrandjes achter omgeklopt en daar zaten tevens wielkast verbreders op.
check de bandenspanning eens, dat kan ook al veel schelen als de ene harder is dan de andere
Jammer van het naar links trekken. Hopelijk makkelijk te vinden oplossing.
Ik vindt je arches wel erg vet 8) Ook gewoon kaal aluminium houden 8)
Citaat van: Riesh op 19 april 2013, 18:11:41
zal weinig in zitten had ze met de compressor nog ff naar 2 a 2.2 bar gezet.
maar goed zo nieuw is die compressor ook niet meer
