MTQ's Nissan micra k11 1.4 (ミッド ナイト クラブ ''Blue polar bear''
Gestart door MaStErTuNeR Q, 18 april 2013, 19:19:06
Citaat van: Kwarkieboy op 27 december 2013, 23:20:04
Ziet er goed uit !
Merk je het verschil ?
Of heb je er nog niet in gereden ?
heb er 35 km in gereden , en merk echt wel het verschil .
vooral rond de 3500/4000 toeren .
zal morgen nog wel ff een filmpje maken van geluid en wat revven xD
Citaat van: Riesh op 27 december 2013, 23:21:05
hoe heb je het nu opgelost met de 2e lambdasensor ?
er moet zowiezo een 2e lambda in .
normaal gesproken zit deze na de kat , in het midden van de pijp die van de kat naar de tussendemper loopt .
als je een janspeed gruppe A hebt dan zit er een flex stuk in de weg waar je hem dan niet kwijt kan .
ik heb toen het schroefdraad van de originele pijp af geslepen en deze op de Y splitsing van de janspeed gelast .
lambda zit dan 10 cm eerder dan origineel geplaatst
Tot nu toe nog geen foutcodes dus ben benieuwd hoe lang dit zo blijft .
Ben benieuwd. Veel verschil in geluid dan? Gelukkig was die al wel lekker stil.
http://www.youtube.com/watch?v=Bq05rOLiSSA
helaas is na 60 km wel een fout code te zien .
Heb wat zitten denken hoe dit op te lossen .
1.3 cilinderkop met 1.3 ecu
passen er ook gelijk meerdere nokkenassen in .
of dit past geen idee / weer wat om uit te vogelen .
2e lambda sensor na de 2e kat zetten .
2e lambda sensor helemaal niet instaleren en hem gewoon ergen ophangen
Dan meet die wel een verschil in wat die dan ook meet .
Want dan is die auto Green as f*ck volgens die lambda :D
lampje eruit halen , maarja dit is cheaten :P
Klinkt leuk !
Als je de lamba er naast hangt krijg je dan geen problemen met de APK ?
Tommeke
If you can dream it, you can build it!
Citaat van: Kwarkieboy op 28 december 2013, 19:15:37
Klinkt leuk !
zal ongetwijfeld wel een afkeur op komen denk ik .
Citaat van: Bunny op 28 december 2013, 20:26:15
Welke fout code?
je krijgt dan een oranje motorblok in je dashboard te zien die blijft branden .
oftewel de ecu denkt nu dat de kat kapot is omdat beiden lambda's dezelfde waardes geven .
Citaat van: Tommeke op 28 december 2013, 20:34:54
lekker geluidje :D en wel spijtig dat je foutcode krijgt  :(
ja lekker he ! , echt zalig als je het raampje open doet en gas geeft in tunneltjes .
gister reed er zo'n civic naast mij die zat gas te geven terwijl wij 60 reden ,
Dus ik denk nou die wil sporten , dus ik kijk em aan en geef aan dat hij dan maar op de toeter moet drukken .
dus nouja ik terug naar de 2 ,, Toeter : 3,2,1 en whoaaaaaaap civic eruit gereden .
Kreeg een duimpje en een lachende blik .
That shit made my day :D
fout code is geen afkeur als co2 waarde maar goed is. Ik heb dezelfde foutcode al jaren en is vrij bekend bij de 1.4. Allebei de sensoren al vervangen.
edit: laat maar, jij hebt nu geen 1e cat meer en de c02 eisen zijn strenger bij jouw bouwjaar, ik zou naar de garage gaan en een c02 meting gaan doen. kijken wat eruit komt :P
Citaat van: Bunny op 28 december 2013, 20:50:18
moooi !!!! al denk ik niet dat die zo door de cO2 meeting komt maar goed.
Heb jij trouwens nooit laten meten wat Lambda 1 meet en lambda 2 meet ???
misschien dat ze ook alle twee hetzelfde meten en dan ligt het zowiezo niet aan de lambda's
Nog maar ff een update dan maar ???
nog ff hier mee bezig geweest ,,
ik heb een hekel aan remschijven waar de roest blaren van af springen dus maar ff een degelijk lakkie op gezet .
ff  24 uur laten uit harden , dan licht schuren met wat scotch en en dan morgen nog een laagje doen .
Natuurlijk mag de omtrek ook niet ontbreken aan een lakje .
Daarna mag hij een week uitharden bij een constante omgeving van 26 graden .
