Vandaag even wat tijd vrij kunnen maken voor wat werkzaamheden!
Eerst de bodem van Duky in de afbijt gezet en daarna aan de slag gegaan met Smoothy..
na een kwartier:
Daarna de schokbrekers van de verlagingset klaargemaakt
En de boel aan de achterkant losgerammeld..
Eerst schokbrekers vervangen, daarna de veren. eens geprobeerd hoe snel schokbrekers achter gewisseld kunnen worden zonder de auto op te krikken.. 20 minuten!
Wiel eraf, veer wisselen, wiel erop, andere kant en zakken maar!
Voorzijde rechts:
Toen was links aan de beurt.. liep gesmeerd tot de klassieke fout gemaakt werd... Ik duwde het fusee aan de kant voor het plaatsen van de schokbreker.. *PLOP*.. aandrijfas schiet uit de bak...  >:(  >:(
Snel een lekbak pakken en de as erin terug gezet, maar toch al een paar liter bakolie verloren.. FIJN!!  :-\
Direct maar even de bakolie compleet vervangen voor 75w90 full symthetic..
Klus afgemaakt met het monteren van...
Cusco!!
Klaar voor vandaag! De auto rijdt super met de veren/schokbrekers! Ook de uitlaat klinkt lekker en bescheiden...
Overall pictures komen nog, als de auto gewassen is! (Hopelijk woensdag ochtend ff)
lekker bezig jeroen.
hoe kun je de schokbrekers achter het makkelijkste vervangen ?
Wat een grappige vpb, nog nooit zo eentje gezien.
En die kleur, zelf gedaan of?
Citaat van: Milo op 23 december 2013, 18:45:42
is standaart cusco kleur.
Is na mijn weten ook de eerste Cusco in nl..
Citaat van: xleonl op 23 december 2013, 18:25:23
Bovenzijde los maken (Ring ratel 14 en een baco)
Onderzijde los maken (Slagmoersleutel met dop 17/ringsteek 17)
En je pakt ze er zo tussenuit..
Goed gereedschap maakt dit een makkelijk klusje
Zo'n Cusco is makkelijker dan een Nismo want hoeft er niet vanaf wanneer je een luchtfilter wil verwisselen. Netjes hoor!
Nismo demper staat gewoon supermooi. :)
Verse schokdempers zal je zeker wel merken? ;)
Citaat van: chiba_kun op 23 december 2013, 19:18:37
Die schokdempers zijn ook stijver dan orginele.. Dat merk je vooral..
Als je orginele inveert dan blijven ze ingeveerd staan, deze drukken uit (gasdemping) en dat verschil merk je zeker.. in bochten ben ik het overhellen helemaal kwijt.. chill!
Citaat van: Jeroen330 op 23 december 2013, 19:47:48
gaaf :D ik moet ze nog steeds bestellen ::)
En hoe is het comfort, is dat nog steeds acceptabel ?
Ifso dan ga ik ze ook bestellen voor de Mighty, heb het idee dat mijn voorste veren/schokbrekers ook niet helemaal fris meer zijn.
Citaat van: Riesh op 23 december 2013, 20:50:26
Zeker acceptabel! Jij zou het zeker fijn vinden!
van mij mag het wel wat stugger, maar ja ik heb ook nog een vrouw die er meer mee rijdt dan ik
Netjes! Goed bezig Jeroen! Ik vind die Nismo pijp echt heel vet staan! ;D
Citaat van: Riesh op 23 december 2013, 21:23:57
gewoon doen riesh ! heb jij weer wat te kijken  O0
OT: zeer nette update !
