Micra Aztek 37/180 !
ik bedoelde eigenlijk vloeibare pakking
maar goed ik weet niet wat onder het kleppendeksel van kwarkie zit :)
Ik zou toch uitkijken met meer kracht, hefboom etc. voor je het weet heb je een groter probleem en heb je er spijt van dat je er aan begonnen bent. Met andere woorden wat is het je waard?
Het zijn van die bouten met een kruiskop. Mijn schroevendraaier draait er overheen.
Denk dat ik de boel maar gewoon ga afplakken.
Ratel met een kruisbit doet de oplossing,  gewoon gewicht er op gooien en draaien .
En anders vraag je aan.garage of zij rm ff willen losschroeven en vervolgens weer vast willen draaien.
Marcooled_79
Citaat van: Kwarkieboy op 29 december 2013, 08:27:54
Afgelopen zomer heb ik een autosleutelcursusje gedaan, een van die leraren daar had een slagschroevendraaier. Maar als je schroevendraaier er al overheen draait zou ik geen risico meer nemen...
Iets wat ik ook niet eerder wist: heb je de 'juiste' kruiskop? Er is een klein verschil tussen Philips en Pozidriv (voorheen was dat voor mij allebei 'kruiskop').
Ik heb het geprobeerd met een Ph 2 schroevendraaier. Ik denk dat ik een Pz moet hebben met een vlakkere kop. Maar die heb ik zo niet liggen. Wel als bitje maar ik heb niet een ratel waar hij op past :-(
Wij denken ook dat je een pz moet hebben.
Dus even een ratel zoeken waar hij op past :)
als je geen ratel hebt dan kan je misschien nog draaien met een bahco
het zijn boutjes gebruik gewoon een dop ipv schroevendraaier :)
Citaat van: xleonl op 29 december 2013, 13:05:57
http://www.micrafanclub.com/index.php/topic,15688.0.html
bij deze zijn het gewoon degene met kruiskop
De buurman had een ratel met een bitjes verloopstukje. Geprobeerd om de schroeven los te krijgen maar dat wou nog niet echt lukken.
Met een grotere hefboom ben ik bang dat de boel afknapt, en dan ben ik verder van huis :p
Dus ff goed afplakken en spuiten maar !!
Eerst alles rood gespoten en daarna het rood van NISSAN en TWIN CAM 16 VALVE er af gehaald met een vijl. Lekker ruw voor een leuk effect.
Daarna afgewerkt met blanke lak.
Tog wel goed gelukt volgens mij O0
ben alleen geen fan van de roodgeverfde slangenklemmen
