Micra Aztek 37/180 !
110pk is niet mogelijk zonder snelle Nokassen Mark..
Atmosferisch zuigt je motor lucht aan en de tijd dat de kleppen open gaan is de enige tijd dat er mengsel binnen kan komen.. Hulpmiddelen zoals een open luchtfilter en gasklephuis maken de flow beter.. Dat zegt dat lucht makkelijker verplaatst kan worden door de inlaat..
Uitlaatspruitstukken en uitlaten met grotere diameter verlagen de tegendruk in de uitlaat waardoor uitlaatgassen sneller afgevoerd kunnen worden.. De zuiger die deze gassen naar buiten moet duwen krijgt dus minder weerstand en verliest hiermee minder energie.. De motor behoud hiermee in het proces van inlaatslag, compressieslag, werkslag en uitlaatslag (4 takt) meer kracht door de
Mindering in weerstand..
Hoewel verminderde weerstand kracht oplevert heb je op een bepaald punt meer volume tijdens de inlaatslag nodig om gebruik te kunnen maken van de winst op de weerstand in de motor.. Kortom, meer volume = meer mengsel = grotere ontbranding = meer kracht..
Hiervoor heb je echt nokassen nodig die de kleppen eerder open zetten, verder open duwen en langer open laten staan..
Duidelijke uitleg Jeroen
en PK's op een auto werken ook zeker niet linear als je er veel aan veranderd.
Ik had met zo'n beetje precies alle aanapssingen die jij had 98 PK
En dan heb je het nog niet eens gehad over het effect van weersomstandigheden, conditie van alle lagers, versnellingsbak, assen etc. Als je dan toch bezig bent.
Wat jij eigenlijk ook al zei Thieme :P
Ik hou het eerst hier bij.
Daarna zien we wel weer verder :p
Thnx voor de uitleg Jeroen ;-)
als je dit allemaal gedaan hebt, dan is de winst van andere nokkenassen wel groter
Citaat van: Riesh op 06 maart 2014, 18:54:01
Wat gaat zoiets kosten ?
Weet iemand dat toevallig ?
Minimaal een verdubbeling aan kosten die je nu gemaakt hebt :P
Even weer een paar kleine updates van mijn kant.
Vandaag de Micra gewassen en in de was gezet met dit mooie weer.
Daarna met de shortshifter aan de slag. Met een krikje en plat onder de auto is het toch gelukt. Geen aanrader :p
Aantal weken geleden een rem upgrade gedaan. Van Jeroen nieuwe schijven en gereviseerde klauwen overgenomen van een 2.0 gti. Van massief naar geventileerd. Wat een verschil !
En gisteren de koplampen geruild met mijn oma haar 1.4, ik blij Xd
Bij elk verhaaltje hoort een plaatje :D
Gewassen met nieuwe koplampen.
Nieuwe remmetjes !
Shortshifter voor en na :D
dat zijn weer mooie upgrades :)
MartinAir
Monsterlijk aanwezig (A)
Mooi. Die remmen staan goed.  O0
Marnik
Goed bezig kerel!!
Glimt weer! Dat polijsten geeft een mooie basis voor poetsen he?
Thnx iedereen !!!
Citaat van: Jeroen330 op 31 maart 2014, 00:30:06
Goed bezig kerel!!
Het poetsen stelt nu niks meer voor door dat polijsten ;-)
