Martens micra k11 1.0 project(je)
Gestart door Smartie-JDM, 18 januari 2015, 00:16:08
Goed bezig hoor... doe je netjes
Wat jij besteld hebt is een tussen demper das meer voor geluids trillingen.
Heb zelf nu geen kat midden of tussendemper alleen einddemper en bij 130 klinkt dat  best wel hard :D
(1.4 uitlaat is iets anders dan die van de 1.3)
kunt de 2e kat ook omwissellen voor een kat vervanger
Smartie-JDM
ben benieuwd.. zie het wel als het binnen komt ;)
woensdag is de verwachte levering. en donderdag overdag leen ik een garagekrik van iemand om wat dingetjes bij te werken. wat dat is laat ik volgend weekend wss wel zien met foto's enzo ;) en donderdag avond bezig met de uitlaat/ remmen.
kom maar op die die onderdelen!  :cheer:
helaas voor de lezers niet heel interessant denk ik, omdat het natuurlijk geen spannende onderdelen zijn of een grote verbouwing oid. is.
Smartie-JDM
https://www.youtube.com/watch?v=pSwg8fcR5Eo
denk er aan om achter zoiets te doen, en aan de voorkant de de kunstof spatborden er uit te halen, en de binnenkant evt met steenslag spray te behandelen.
mijn panhardstang heb ik trouwens al ingekort, stukje er tussen weg en weer vast gelast
klinkt miss allemaal een beetje beun maar dat hoort er bij als je je auto laag wil hebben  ::) 8)
De wielkastranden laten zich na n beetje verwarmen makkelijk rollen.
Beste is om n roller te gebruiken of gewoon omslaan aan de binnenkant achter gaat dat prima.
Loopt het voor aan op het kunstof ?
Lassen aan panhard kan afkeur zijn bij de apk ...
Smartie-JDM
Omslaan aan de achterkant, hoe bedoel je dat?
en aan de voorkant idd alleen in het kunstof. Zit aan beide kanten al een gat in gesleten :p
Smartie-JDM
En aan een panhard rod lassen maakt voor apk niet uit, had het na gevraagd aan een apk keurmeester. Het zijn ook sws geen dragende delen.
Er aan lassen kan wel. Alleen moet het wel goed vast zitten... ::)
Nu is de rand zo |_
Met omslaan gaat ie zo staan |/
Met n roller krijg je meer dit |)
Om het even simpel uit te leggen
MCM heeft er zelfs een filmpje van voor de K11 :D
https://youtu.be/aXF4ZcpVufU
Smartie-JDM
Smartie-JDM
Vandaag een stuurtje besteld van Me_Again, en morgen bezig met roest preventie van de dorpels omdat ik een bubbeltje in de lak ontdekt had.
ook mijn achterbrug kaal gemaakt van de week dus die moet ook nog in de steenslag spray ;)
zal wel wat fotos maken morgen
SA053
Supermooie auto.. knap gedaan in een korte tijd..
