Chris zijn Micra
Gestart door ParaChris, 20 januari 2014, 23:21:50
ParaChris
Citaat van: Milo op 19 maart 2014, 08:36:21
Gaaf hoor O0 , ben benieuwd of dat lekker past die uitlaat lijn.
Inmiddels wel ;)
ParaChris
Citaat van: ReSp4wN op 19 maart 2014, 09:16:22
Welke naaf heb je nou in wat voor fusee gedaan enzo? naaf afgedraaid? speciaal lager gezocht? en gebruik je de micra aandrijfassen? of die van de 100nx?
100nx assen, micra fusees (klopt de wiel geometrie tenminste nog, akkerman principe), micra lagers en aangepaste naven!
duss de 100nx hub naaf ding afgedraaid zodat die in het micra lager past als ik het goed begrijp?
Hoeveel draai je daar af?
ParaChris
1,5mm  :)
Naaf zit tussen de as en het lager in, dus ik heb er vertrouwen in dat het heel blijft..
Daarnaast reedt er een micra sr20 in engeland met 450 pk, met eenzelfde aanpassing en daar bleef het ook heel O0
Good point ja, plus je heb het probleem niet met een schroefset vinden haha
wanneer denk je dat hij rijdt?
ParaChris
Heb één as klaar, nu de custom as nog.. Moet de lengte hiervan weten, dan kan ik em hier om de hoek laten inkorten!
Dit weekend misschien even meten!
Dan de motor nog een keer eruit om de kabelboom een beetje weg te werken en de chassisbalken af te lassen!
Hoe ben jij weggekomen met de aansluitingen van je kachelradiator? :p
Hahaha ja die kachelradiator xD the fun we hadd..
Bovenbop die kachelunit zitten dus die pijpjes die naar buiten steken, die pijpjes zijn een soort losse modules die er bovenop vast geschroeft zitten, dus je kan ze loshalen en dan draaien,
zo hebben we de slang naar binnen laten lopen met allerlei bochtjes en dingetjes en in de auto aangesloteni n plaats van in het motorcompartiment.
Dit is wel ff n tijdelijke oplossing, wil die orginele gaten verplaatsen naar onder later en t dan opnieuw via binnen aansluiten, maar het werkt nu in ieder geval
Zal straks wel even een foto er van maken als dat lukt. iig van in het motorcompartiment
#67
Volgende zijn binnen achter de kachel bij passagierskant
dus zo pijpjes en slangen  ;D
ParaChris
#68
Marnik
heerlijk man zo'n klus schuur, lekker bezig geweest gelijk! O0
Wajow, mooie schuur doe mij er ook maar zo een  ;D
Ziet er goed uit onder de kap  O0
Beamer ook van jou?
Mooie werkplek. Ziet er al goed uit O0
