Nissan Micra 1.3 SLX "The Little Bear" --> Opknappen velgen!
Gestart door VerlindenSLX, 11 maart 2014, 21:08:22
VerlindenSLX
Ik heb weer lang APK! :)
Keerzijde is de flink lekkende olie, veroorzaakt door een krukas keerring...
Als ik dit wil laten maken kost het me klauwen met geld en vraag me af of hij dit wel waard is... :nocheer:
Een blok die ook al met te weinig olie heeft gelopen en nu ook zo'n reparatie? Hoop niet dat het blok verdere schade heeft..
De aanzuigmond van de olie in je carterpan komt lang niet op de bodem. Er gaat 3.2 liter motorolie in je auto.. als jij 2.5 liter bij moet vullen heb je best kans dat je nokassen geen smering hebben gehad.. Deze worden in het olie traject als laatste aangevoerd met olie..
Geen lekker vooruitzicht
#122
Als dat al het geval is natuurlijk, kan net zo goed zijn dat er niets in de hand is
edit:
ik rij zelf momenteel ook rond een lekke krukaskeering, hou me olie peil gewoon goed in de gaten, check em paar keer in de week, als nodig dan vul ik em bij
Al lekt de mijne niet zo hard, heb al wel een nieuwe keering ervoor  maar dan moet het blok eruit want ik heb geen ruimte om het anders te doen  ::)
VerlindenSLX
Citaat van: ReSp4wN op 14 juni 2014, 10:03:06
edit:
En moet je je olie vaak bij vullen of niet?
VerlindenSLX
Daar zit niet je krukas keerring..
Als je olie lekkage hebt vanaf boven aan je blok kunnen het twee dingen zijn:
- kleppendeksel pakking
- Distributie afdek kap die lekt
In beide gevallen weinig werk en goedkoop..
VerlindenSLX
Ik zou de foto eigenlijk vanaf onderen moeten maken onder een brug.
De draagarmen zitten ook helemaal onder de olie..
Eigenlijk moet je de boel even goed schoon spuiten en dan elke dag checken waar de olie vandaan komt..
Citaat van: VerlindenSLX op 14 juni 2014, 12:23:52
edit:
Heb het 1 keer bijgevuld sinds februari, dus stroomt er niet zo hard uit.
Maar net wat Jeroen zegt,  maak het even schoon en check het elke dag, of per rit even voor en na de rit
VerlindenSLX
De lekkage lijkt zich rustig te houden, peil blijft al een tijdje goed.
Ik heb ook een lijstje opgesteld met zaken die ik nog wil aanpakken:
-  Verlagen
-  Gele lichtunits
-  Zwart racegaas achter de grill
-  Nieuwe originele mattenset
-  Stootstrips zijkant verwijderen
-  Gordelhouder dopjes voor de achterbank
Stay tuned...
zou je niet eerst eens geld steken in (nodig) onderhoud?
Racegaas staat niet zo stoer op een auto waar een plas olie onder ligt
VerlindenSLX
Ik dagelijks de olie gepeild Jeroen en ik merk dat er geen plassen meer onder liggen en dat het peil oke is..
Citaat van: Jeroen330 op 24 juni 2014, 17:53:04
Als hij ook verlaagd wordt zie je dat toch niet meer hoor  :P
Citaat van: VerlindenSLX op 24 juni 2014, 07:36:35
-  Verlagen
-  Gele lichtunits
Stay tuned...
Ik zeg doen  O0
VerlindenSLX
Moest gisteren in Zuid Limburg zijn (Wijlre).
Nu is het hier al mooi voor de genieters van fietsen, eten, wandelen etc.
Maar ook om kneiterhard over die weggetjes te donderen, te sturen en volop te genieten, moet je hier zijn!
Absoluut geweldig!
