Verschillen cg10 en cg13
Gestart door thom-micra, 02 mei 2014, 12:02:21
0,3 liter is minder dan je denkt.. doe maar is 0,3 liter water in een glas en gooi het dan in de wasbak met de stop erin. of zeg ik nou rare dingen  ::)
Verdeel die 0,3 in 4 longdrink glazen dan zie je vanzelf dat er weinig bodig is voor 300cc
Mystical Green
de bak van een 1.0 tot 96 is zoiezo anders
weet ff niet na 96 of na 98 is het pas gelijk getrokken
volgens mij pas bij de 2e facelift Marcel
Mystical Green
erg he heb 3 jaar niets meer gedaan met de micra's
moet alles weer ophalen maar denk dat je idd gelijk heb
voor een geoefend oog is het aan de buitenkant te zijn bij de aansluiting km kabel
tenzij ze in Engeland compleet andere micra's hebben is het 98 hoor dus prefacelift die de oudere k10 versnellingsbakken hebben.
Citaat van: thieme op 08 mei 2014, 18:59:18
huh zit op een facelift k10 (89-92) dezelfde vbak als pre-facelift k11 1.0 en 1.3 (93-98) :o
Mystical Green
dat zou dan een 1.0 bak moeten zijn maar ben niet thuis in de k10
of het helemaal dezelfde bak is weet ik niet, ik weet wel dat de motor uit een k11 op de bak uit een k10 past.
de koppeling van een k10 is trouwens ook hetzelfde als die van de eerdere k11 1.0
Citeerit was the pre98/pre-facelift uk 1.0,s that had the smaller k10 derived RS5F41 g/box, clutch and f/w fuzzy (same as mine)
the gear selector rod is slightly different to the k10 and it has a 4:1 diff
Hier staat afgeleid van dus misschien is het toch niet 100% hetzelfde.
Klein foutje van mij :x
