Marnik's blauwe K11
Gestart door Marnik, 08 mei 2014, 17:47:46
Heb je het gasklephuis al eens grondig schoongemaakt ?
Marnik
Citaat van: Leo op 01 april 2015, 23:37:32
Ik niet :P Had gisteravond nog even test gedaan en als ik de stekker van de lmm loskoppel doet ie 't niet doe ik de stekker weer aansluiten gaat de Micra weer stotteren.
Nieuwe LMM dus? Of ff opnieuw de contactpunten solderen?
Marnik
Citaat van: Milo op 02 april 2015, 08:17:36
Er zit net een nieuwe in :P
Ik neem even contact op met de leverancier. Ik krijg vast garantie. We zien elkaar sowieso op de meeting dus de oplossing komt wel
Marnik
Citaat van: Jeroen330 op 02 april 2015, 09:25:38
Helemaal top, moet ik nu dan met de oude rijden of zonder?
Zet de oude er eens in kijken wat ie dan doet
Marnik
Citaat van: Leo op 02 april 2015, 10:20:14
Ik heb de tool er niet voor om los de draaien, vorige keer naar vriend iets wezen ophalen en die had die toevallig wel maar die woont km of 80 van mij vandaan
Citaat van: Marnik op 02 april 2015, 09:49:40
Ik regel eerst wat vervangends. Dus rij voorlopig maar even door.. heb de leverancier al gemaild, in afwachting daarvan houd ik je op de hoogte
Leverancier heeft bericht gestuurd: er komt een vervangende lucht massa meter onze kant op! De oude stuur ik terug om te kijken waar het probleem ligt.
Wil graag wel zelf even de auto aan mijn apparatuur hebben om uit te sluiten dat het de maf ook is
Marnik
Citaat van: Jeroen330 op 02 april 2015, 13:39:19
Is helemaal prima moet ik er dan nu voorlopig mee rijden of kan ik 'm tijdelijk even wisselen? Patrick heeft de tool ervoor.
Wat jou het lekkerste rijdt...
Dwarfnl
kom maar even langs marnik en als dat niks is kom ik wel naar jouw.
Citaat van: Marnik op 02 april 2015, 10:48:47
deze heb ik ook :)
http://www.ebay.nl/itm/5-Point-star-Pentalobe-Torx-Tamper-Proof-Bit-Set-8pc-TS-8-10-15-20-25-27-30-40-/361157300139?hash=item5416a70fab&item=361157300139&vxp=mtr
