The Red Flash
En weer wat verder. Blijf maar komen met foto's dat vinden ze hier leuk op het forum... 8)
Beske
Downpipe afgemaakt:
En bedacht hoe we de radiator op gaan hangen:
Hier ligt Chris nog eronder om hem vast te houden, maar we hebben al bedacht hoe de steunen moeten komen  :)
Schiet lekker op zo :)
Beske
Vrijdagavond hebben we het blok er weer uit gehaald, daar worden we ondertussen ook steeds sneller in.
Het gat in het schutbord moest ook nog iets groter, maar eerst te klein en dan groter maken is een stuk gemakkelijker dan eerst te groot en dan weer kleiner moeten maken  ;D
Plaatje erin:
Vorm erin geslepen:
Het lassen hebben we nog even achterwege gelaten, het was al 01:30  ::)
De kachelradiator is ook aangepast zodat het nu wel uit komt met de slangen, daar zal ik binnenkort wat foto's van maken.
Ziet er herkenbaar uit.... :P Goed bezig mannen.  O0
Het lassen wil soms wat lastig daar omdat er allemaal bitumen tussen de plaatdelen zit.
Goed bezig inderdaad. Had mezelf dit echt niet zien doen ^^
Beske
Daar zijn wij inmiddels ook achter Piet, die bitumenzooi laat zich niet graag lassen   >:(
Maar de plaat zit erin dus, eerst vast gelast en toen de lassen weer vlak geslepen zodat het er mooi strak uit ziet. Daarna met de grote rubberen hamer een paar goede klappen gegeven zodat we zeker zijn dat hij er niet meer uit komt, en daar hoeven we ons niet druk om te maken   ;D  Het geheel nog afgewerkt met wat plamuur en vervolgens in de primer gezet.
Beske
Opgeborgen of klaar om te pakken?... 8) Kunnen we een first start verwachten... :)
Beske
Opgeborgen Piet, die hebben we voor dit project niet meer nodig  :)
Bij het schutbord is nu plek zat
Bij de waterpomp ook
De riemen hebben we er meteen nieuw op gedaan, want je krijgt deze er natuurlijk niet zomaar meer af  ;D
Toen zijn we begonnen met alles aansluiten
Even checken of de kabelboom klopt
En toen wou hij niet aanslaan  :nocheer:
We waren er al snel achter dat het aan de ontsteking lag, dus hebben we de verdelerkap eraf gehaald, daar bleken de contactpuntjes nogal gecorrodeerd. Nadat we deze schoon hadden gemaakt viel ons op dat de bougiekabels op de verkeerde punten aangesloten zaten. Deze hebben wij niet los gehad, dus of het blok nou zo is geleverd of dat er iemand in onze schuur dacht grappig te zijn weten we ook niet, maar toen ze goed zaten sloeg hij in 1x aan!  :cheer:
Nadat we de radiator, het kachelhuis en alle koelslangen gemonteerd hadden hebben we hem gevuld met koelvloeistof en nog even laten draaien. Het blok klinkt erg lekker en hangt goed aan het gas, maar doordat we de juiste bochten voor de inlaat nog niet hebben en we nog een stukje slang missen bleef hij niet stationair lopen. Als hij goed loopt volgt er nog wel een filmpje!  :)
To-Do lijstje:
- Fan op radiator monteren
- Versnellingsbakolie erin
- Interieur terug bouwen
- Inlaatdelen bestellen en monteren
- Proefritje maken  :cheer:
Gaat lekker mannen. Ben benieuwd 8)
