The Red Flash
knipperlicht voor mag voor zover ik weet gewoon wit knipperen
Succes! en wit knipperlicht voor mag:
Citaat van: voertuig regelgeving  Artikel 5.2.53
2.De richtingaanwijzers en waarschuwingsknipperlichten mogen naar voren niet anders dan ambergeel of wit en naar achteren niet anders dan ambergeel of rood stralen.
Klopt dat mag inderdaad
Citaat van: Bunny op 21 april 2015, 09:00:00
ik heb tijdje met rode knippers gereden op de achterlichten, maar ben daarvoor wel aangehouden en bleek dat het niet mocht?
vond het zelf raar, maar moest het wel aanpassen naar oranje
Tjah het oranje laagje op de knipperlampjes liet los heb gewoon nieuwe besteld kleine moeite en om die paar euro ga ik niet klooien.
Je hebt wat dat betreft helemaal gelijk hoor Thieme.
@Thom:
Diegene kent het regelboek dus niet goed. ik heb dit destijds op mijn mazda expres gedaan.
Voorin witte knippers (zaten in de behuizing met de stadslichten) en de achterlichten waren compleet rood (in plaats van rood en oranje). Speciaal laten keuren bij de mazda dealer en de keurmeester gaf me helemaal gelijk. ik had zelfs de spatbordknippers, mistachterlicht en achteruitrijlicht verwijderd (auto was van eind 96) en ook dat was geen probleem voor de apk.
uiteraard had ik eea vtv erg goed uitgezocht.
#201
Zo afgelopen twee weken is er flink wat aan het karretje geklust. Heb helaas niet van alles foto's
De auto staat er op het moment zo bij:
Stuurhuis is vervangen door eentje zonder bekrachtiging
Heb de remleidingen onder de auto schoongemaakt en met tectyl ingespoten
Het stukje wat was afgekeurd op rotheid kreeg ik met een schroevendraaier zo niet 1-2-3 kapot dus dat heb ik ook gewoon schoongemaakt en zo goed mogelijk geschuurd en ingespoten.
Heb bij de voorpijp 2 lamba moeren op laten lassen. Eentje voor de normale lambda omdat die nu maar over 1 cylinder meet en eentje voor een wideband lambda in de toekomst. Moet nu wel gaan rondkijken of ik iemand kan strikken om mijn kabelboom te verlengen.
Verder vandaag de remmerij gedaan. Aan de voorkant eindelijk de remmen van Ken erop gezet
en aan de achterkant de rechtse klauw vervangen door een exemplaar die het wel deed. Toen per ongeluk links de zuiger eruit geduwd  :-[ goed schoongemaakt en weer in elkaar gekregen.
Nieuwe schijven en blokken achter op gedaan
Toen alles ontlucht en nieuwe remvloeistof erin gedaan.
Nieuwe veren eronder gedaan aan de achterkant
De VPB achter van Piet gemonteerd en ook mijn whiteline panhard vervangen voor een Pietmodel met knik
Wat moet er nog
- VPB voor onder monteren als dat lukt. Is het verstandig om dan nieuwe (pu) rubbers bij de hand te hebben of is dat sowieso nodig?
- De downpipe en standaard katalysator eronder hangen
- Oil catch can nog steeds niet binnen als die binnen is monteren.
- Laswerk aan de dorpels wordt als het goed is de 23e gedaan
- kabelboom verlengen voor lambda (vrijwilligers? :P)
- ruitensproeier motor vervangen
- koplampen laten afstellen
- Bumper achter verwisselen maar dat doe ik wss na de apk
- Voorkant weer opnieuw uit laten lijnen
Als de auto dan weer helemaal in elkaar zit lekker illegaal zonder APK ff flink dat reinigingsmiddel erdoor blazen en dan hopelijk snel genoeg zonder problemen door de apk.
Lekker bezig Thieme!
gaat lekker zo O0
voor de vpb voor onder van piet gaat het niet zo zeer om de rubbers maar om de bouten
als deze vast geroest zitten dan moet je die doorslijpen
Citaat van: Leo op 14 mei 2015, 18:02:21
gaat lekker zo O0
die roesten niet vast,  die rotten vast in de rubbers.
in dat geval heb je dus nieuwe rubbers en bouten nodig
ik kan de rode pu rubbers van stongflex aanbevelen :)
(kunt ook gelijk andere delen vervangen als je ze toch gaat bestellen)
Ben benieuwd hoe het met dit autootje is :)
Ja nu je het zegt, is al een tijdje stil rondom deze wagen.
Ook bij thieme zelf moet ik zeggen... :O
Citaat van: thieme op 14 mei 2015, 17:14:37
hij is inmiddels al gelast maar moet nog in de tectyl worden gezet
uitlaat is nog te luid, dus nog geen apk :(
Citaat van: Leo op 26 juni 2015, 12:56:55
Yup heb er zelf ook iedere keer geen zin in gehad sommige mensen van hier weten het al maar ik heb dus chronische vermoeidheid ik werk maar 30 uur in de week maar ben 's avonds en in het weekend meestal toch nog kapot.
