Co's Micra GX
Gestart door Conodihno, 16 oktober 2014, 10:36:02
Staat echt super die koplampen !
Verkoop je die achteras van die Sri ook los??  :p
Citaat van: MaStErTuNeR Q op 05 februari 2016, 10:13:33
Die zit onder de GX ;)
Herkieeee
Wat is daar zo speciaal aan?
die schijfremas bedoel je ? Die zit onder de GX
Klopt, onder de gx dus die blijft zitten :-)
RubinvdLinde
Mooie plannen ben benieuwd O0
Keuzes keuzes keuzes, succes Cono  ;D
Erg prettig neusje zo hoor.
Wordt ie nou weer groen als de spaarpot het toelaat? :P
Ik dacht een uni kleur... Lappendeken groen is zooooo 2015...
Gister bezig geweest met het wisselen van de mistlampen. Stokje overgezet, relais na veel gepriegel ook, alles weer dicht en je komt aardig ver met een kruiskop. Nu wilde ik alleen de mislampen plaatsten maar helaas zie ik nog nergens de bekabeling lopen? Mag toch hopen dat dat wel aanwezig is of moet er draad getrokken worden?
Of zit het ergens onder de kap vastgeklikt net zoals het soundboard stekkertje achterin de kofferbak?
Tyshur
#296
Bij mijn auto was de bekabeling gewoon aanwezig, nou ja. Dat gezegd hebbende. Rechts wel, links niet. Heb uiteindelijk een kabel via de bumper van rechts naar links laten lopen.
Ik heb ook een K11 1e* facelift.
Nissan Micra 1.0 16v
1999 | 42.000 km
Ok, bijrijders kant heb ik gevonden... Andere kant zit dus niets? Moet ik zelf met draadjes en stekkertje kutten... Hmmm
Tyshur
Wel typisch, ik miste dus ook de bestuurders kant. We hebben toen zelfs de halve kabelboom onder de motorkap open gemaakt om te zoeken naar het draadje...
Heb een draadje op het stekkertje gesoldeerd van de een naar de andere kant. Was even een paar minuutjes gepriegel, maar werkt prima.
Heb ze met een tie wrap langs de voorbumper lopen.
1999 | 42.000 km
Hmmm electra is al snel boven m'n kunnen, inkoppertje, dat is al snel :-) zal wel ff kijken wat ik ermee ga doen. Thx.
