Mijn eerste auto, een Micra K11 1995
Gestart door Chrisbmx, 28 oktober 2014, 17:36:16
Citaat van: Riesh op 30 oktober 2015, 22:49:59
Volgens mij heeft Leo nog zo'n schakelaar.
maarre is dit niet de oude van de vrouw van Chiba ?
Nee, is een andere kenteken.
Klopt Milo! Dit is een andere.
Deze heeft ook lekker weinig kilometers zeg. Hou de glimmende kant boven zou ik zeggen. :)
Herkieeee
Citaat van: Chrisbmx op 30 oktober 2015, 21:16:33
dit is de nieuwe, hopelijk blijft deze langer heel;)
weet iemand trouwens hoeveel werk het is om mistlampen aan te sluiten? vind ik toch wel heel vet staan, maar neem aan dat de bekabeling hiervoor niet aanwezig is..
Ik heb dit niet al te lang geleden zelf gedaan. Ik ben geen zieke techneut maar het is erg goed zelf te doen, binnen 2 uurtjes is het wel gefixt. Zorg naast een goede stuurschakelaar ook voor een extra relais, deze moet origineel nissan zijn maar is ook op de sloop te halen voor vijf euro's. Probeer ook een setje originele bekabeling te scoren, heb ik ook gedaan. Scheelt een hoop moeite en gedoe!
Mocht je hulp nodig hebben moet je maar een pm sturen!
Chrisbmx
Hallo,  forumleden,  vraagje bij deze micra ten opzichte van Mn oude,  bij die oude kon de zitting heel makkelijk plat,  lijkt bij deze toch een stuk lastiger,  de gordel aansluitingen zitten ook door de bank heen.
Kon bij Mn oude micra met vakantie 2 mountainbikes zonder wielen erin zetten.  Die konden mooi in de breedte van de auto tegen de onderkant van de zitting staan.
Maar vrees dat bij deze de zitting er dan gewoon helemaal uit moet...
Bij de pre facelift kan het zitvlak van de achterbank ook nog naar voren maar bij de facelift is dat niet meer.
Chrisbmx
Is het moeilijk om deze bank te de/monteren?  Zou een hoop ruimte schelen op vakantie..
Is heel makkelijk. Heb ik ook gedaan.
Gewoon het bovenstuk loshalen zijn maar 8 boutjes
Johan31
Bank zit vast met 4 boutjes (M10), per deel
Hoe? zit bank naar voren klappen, je ziet dan precies waar en hoe die vast zit.
Daarna het rug gedeelte.
Simpel te doen.
