1.4 openluchtfilter inlaat
Gestart door Leo, 24 november 2014, 12:44:20
Ik kreeg van jeroen de tip om mijn luchtinlaat een beetje aan te passen.
momenteel heb ik een 3'' toyosports set (niet voor die prijs)
http://www.ebay.co.uk/itm/98-01-NISSAN-MICRA-1-0-1-3-1-4L-AIR-INDUCTION-KIT-/190462261337?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c586f7859
maar die inlaat buis is eigenlijk te groot
de nieuwe setup vanaf de gasklep
2.75'' -> 2.5'' 90 graden stuk
http://www.ebay.nl/itm/200787375454
2.5'' buis, 30cm
http://www.ebay.nl/itm/231183828832?var=530399181026&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
2.5'' naar 3'' 45 graden stuk
http://www.ebay.nl/itm/251549034998?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
3'' buis naar filter
http://www.ebay.nl/itm/131318470916?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
3'' filter
http://www.ebay.nl/itm/Universal-3-76mm-Cold-Air-Intake-Filter-Racing-Car-Silver-Color-/351138601439?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item51c17dd9df
op de carter ontluchting komt een 15mm filtertje
http://www.ebay.nl/itm/15MM-MINI-AIR-OIL-CRANCKCASE-VENT-VALVE-BREATHER-FILTER-CHROME-BLUE-CONE-/120839178748?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c229389fc
ik weet dat het voor de apk officieel een gesloten systeem moet zijn maar die carterdamp tast de sensoren van een 1.4 meer aan.
waarschijnlijk omdat de 1.4 een hogere compressie heeft dan een 1.3
als iemand nog tips heeft of goedkopere links dan hoor ik het graag :)
En zorgen dat dat ding onder de accu terecht komt ofzo,  meer koude lucht.
Citaat van: MaStErTuNeR Q op 24 november 2014, 13:49:43
goed idee tzt neem ik nog wel zn k&n cone filter zoals jij nu ook hebt :)
onderdelen zijn besteld zal foto plaatsen als alles binnen is :)
we zijn n stapje verder, de diameter van een 1.4 gasklephuis blijkt 2.75'' te zijn ipv 2.5'' dus heb ik een andere 90 graden bocht nodig (het zijn die paar mm waardoor de bocht er niet op past :()
hoe het er momenteel uitziet
voor de volledigheid een luchtfilter link toegevoegd
zo'n filtertje op je carter kan gewoon hoor, niks geen problemen mee gehad bij apk
Heb ik ook nooit problemen mee gehad inderdaad
zolang er maar iets op zit, dus of circulerend dmv een slangetje of een filter, is er niks aan de hand
Citaat van: thom-micra op 20 december 2014, 13:08:09
sommige apk garages zijn er wat strengen op en vinden dat het een gesloten syteem moet zijn.
uit voorzorg heb ik het vermeld :)
de inlaat is inmiddels compleet en paste direct op het gasklephuis :)
een smallere 3'' cone filter is onderweg dan kan ik de filter wat verder achter de accu plaatsen.
en heb ik wat meer ruimte voor mn nismo VPB
als je toch je filter gaat vervangen pak dan een gesloten filter met een stuk slang die koude rijwind pakt.
Zoiets als een green Storm of een twister
Citaat van: Riesh op 07 januari 2015, 10:18:25
had al een filter besteld maar tips zijn altijd welkom:)
heb je een linkje ?
Citaat van: Milo op 07 januari 2015, 12:37:40
Mooie dingen vind ik het.
idd mooi, maar die prijs is ook mooi :nocheer:
merk wel dat deze inlaat wat stiller is dan de 3'' inlaat
heat shield is ook nog n optie
http://www.ebay.com/itm/310500790647?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
maar met de huidige filter past dat dus niet, eens kijken hoe ik uitkom met de nieuwe filter
