Martens micra k11 1.0 project(je)
Gestart door Smartie-JDM, 18 januari 2015, 00:16:08
Smartie-JDM
Dankje
Ik heb ook nog een belangrijke vraag, ik moet nieuwe blokken en schijven hebben maar er zitten standaard on-geventileerde schijven op maar ik wil (als het past) geventileerde schijven.
geventileerde schijven zijn 18 mm dik, ongeventileerde zijn 12mm dik
mijn vraag is dus ook of een geventileerde schijf past op een klauw en remtang voor een ongeventileerde schijf?
ziet er goed uit, voor je banden zou ik kijken naar 195/45/15 en en andere panhard van piet.
gev. schijven passen niet in een massieve schijf remklauw :P
zoek remklauwen van een 100nx/sunny 1.6 met bijbehorende schijven en blokken.
de gev. schijven die je vind voor een micra zijn vaak voor de versie met abs e.d.
Idd wat Leo zegt, de geventileerde zijn van de ABS uitvoering.
ohwja, aanlopen achter kan je verminderen met instelbare panhard van PW, hiermee zet je de actreas weer in het midden na een extreme verlaging.
Wielen staan trouwens erg goed !
Smartie-JDM
en als je dus sunny schijven blokken en klauwen hebt, da past het gewoon op een micra remzadel?
Heb ergens iets opgevangen dat er ringen tussen moeten. word dat dat geen gepruts?
Ik heb 100nx 2.0 gti remklauwen erop zitten daar moesten wel 2 ringen tussen het fusee en de remklauw zodat de schijf niet tegen de klauw aan loopt (ik had er eerst dus geen ringen tussenzitten nu wel).
Het is niets moeilijker dan de gewone remklauw erop zetten.
Weet niet zeker meer of het bij 1.6 klauwen ook zo is maar dat gaat iemand anders je zo vertellen denk   ::)
Bij 1.6 moet er ook een ringetje tussen.
1.6 kan vanaf 13"
2.0 vanaf 14" (is wel erg krap)
Ik denk dat je het aanlopen ook tegen kan gaan door je wielkasten uit je rollen.
#55
Citaat van: ReSp4wN op 13 april 2015, 09:55:28
Jij hebt 200sx remklauwen
Velgen staan vet!
Ziet er prima uit zo! Niets meer aan doen :)
Ik vind het ook mooi staan inderdaad!
Diana
oeee ,,dat ziet er wel gaaf uit zeg!
Smartie-JDM
Dank jullie wel :)
Net onderdelen besteld
lucht en oliefilter, remschijven voor ( toch maar gewone 1.0 schijven), wiellager voor, setje remblokken en middendemperstuk van een 1.3 want een 1.0 heeft geen middendemper (middenpijp was lek). Wil graag een middendemper omdat ik straks  een middendemper ga gebruiken als einddemper, en één middendemper te weinig dempt. ;)
Hopelijk vind ik morgen nog tijd om mn koni schokdempers te monteren.
ben van plan volgende week zaterdag alles te monteren (grote beurt dus en apk klaar)
