Hoofdmenu
K11
Gestart door Jeroen330, 10 maart 2015, 17:10:52
K11
K11
Lekker  lijstje met onderhoud... ;D Maar goed dat je zoveel vrije tijd hebt... :P
Succes, maar dat gaat wel goed komen  O0
Heb nog wel een airco filtertje liggen, mocht je dat nodig hebben
Citaat van: Luuukske op 12 maart 2015, 08:01:24
Dat gaat denk ik ook wel handig zijn
cHoc
Citaat van: Jeroen330 op 10 maart 2015, 17:10:52
En dan nu de eerste mankementen die ik opgemerkt heb nog zonder de auto grondig te inspecteren:
- Lucht Massa Meter defect
Nog een goed werkende LMM nodig?
Oh no, not another Micra fan
Citaat van: cHoc op 13 maart 2015, 00:57:10
Thnx voor je aanbod maar ik hen er zelf nog wel wat liggen
Citaat van: Jeroen330 op 13 maart 2015, 07:47:18
Nog een stuk of 6...  ;D
Vandaag de auto maar even meegenomen naar het werk.. de deadline voor de APK komt rap dichterbij...
Van onder de brug kon ik eens goed een kijkje nemen.. gewapend met schroevendraaier en staalborstel..
Direct roest te pakken! Dorpels zijn al eens gelast, maar mogen wat mij betreft helemaal opnieuw..
De beste tijd van de voorbalk was ook jaren geleden..
De achteras is hard, maar heeft wel aandacht nodig.. dit direct aangepakt!
De hele as ontdaan van alle schilvers en met de staalborstel op de boormachine verder kaal gemaakt.. toen behandeld met Owatrol.. Lekker even in laten werken op de roest
Kleur erop (mat zwart) en vervolgens roestwerende behandeling!
Een zijde van de bodem is nog netjes.. de vliegroest behandeld met staalborstel en vervolgens Owatrol... klaar om getectyleerd te worden na het lassen!
Links achter:
- Wielkast schoongemaakt
- Rem trommel verwijderd
- Remmen schoongemaakt
- Remcilinders schoongemaakt en geinspecteerd
- Handrem gesteld
- Trommel kaal gemaakt en gespoten
- Boel netjes terug gemonteerd
Rechts achter:
- Handrem gesteld
Koplampen weer gemaakt zoals ze horen:
Andere velgen gemonteerd:
Wat dient er spoedig te gebeuren:
- Dorpels/bodem lassen (as maandag gaat de auto naar Piet natuurlijk!!)
- Nieuwe voorbalk (doe ik lekker zelf)
- Bodem tectyleren
- Kleine olie lekkage aan motor verhelpen
- Nieuwe ruitenwissers
- Paar roest puntjes wegwerken
Wat is er nog goed aan de auto:
- De luchtmassameter is gereviseerd en de auto loopt als een trein!
- Uitlaat is pas geleden vervangen en oogt heel mooi
- Remschijven en remblokken voorzijde zijn pas geleden vervangen. Remklauwen ga ik nog demonteren/inspecteren/spuiten
- Remleidingen vertonen 0% sporen van roest!!
- Koppeling is in goede staat
- Interieur zal na opfrisbeurt als nieuw ogen
Kortom, ik denk dat we de streefdatum van 7 april APK wel gaan halen. daarna gaan we lekker bezig met dingen als de grote beurt, motorruimte netjes maken, interieur schoonmaken, nummerplaten vervangen, polijsten, Airco fixen.. etc etc..
gaat lekker jeroen, ga zo door O0
is dus hoofdzakelijk een roest probleem waar deze micra last van heeft :)
Is gelijk ook al een ander gezien met velgjes!
Autotje komt er wel weer bovenop hoor.. maar er moet gewoon een hele hoop uren in..
@leo: is niet alleen roest hoor..
Homokineet, kachelweerstand, schokbrekers, motorkap en grill, kapotte airco, her en der missen kapjes etc...
gewoon een goede overhaul tot een karretje wat zonder hoge kosten nog jaren mee kan..
Flink mee aan het sleutelen dus. Knap werk hoor
cHoc
Citaat van: Marco330 op 13 maart 2015, 12:42:08
Dacht ik al wel, maar je weet maar nooit ;)
