Diana's k11 ( the red delight)
Gestart door Diana, 02 april 2015, 11:21:22
Diana
Diana
Diana
Citaat van: Conodihno op 08 april 2015, 18:53:25
Citaat van: Diana op 08 april 2015, 18:44:32
http://www.meguiarsstore.nl/meguiars-brilliant-solutions-paint-restoration-kit-g3300
Dit bijvoorbeeld? Zou dit een goed setje zijn?
Die set bedoel ik ja. Gebruik de doeken en pads nog steeds.
Super, zal dan binnenkort maar bestellen en testen :D
Vergeet de klei niet, is je lak mooi glad om even met de compound eroverheen te gaan. Daarna lekker dunnetjes in de wax, even laten zitten en uitpoetsen maar. Daarna glimmen als een malle :)
Diana
Citaat van: Conodihno op 08 april 2015, 19:37:44
Toppie! Heb al zin om te bestellen en te wassen haha! Vrees dat ik dan wel 2 k11 moet doen ... :P
Volgens mij had carclean ook een knap monello klei setje, met doek dacht ik. Dat is trouwens zo klaar maar wel een belangrijke stap vind ik.
Citaat van: Conodihno op 08 april 2015, 22:20:40
http://www.carclean.nl/product/Monello/Dolce_Verde_Klei_Set_DVCLAYCOMBI_102118
daar ben ik ook mee begonnen, alleen de spray inmiddels vervangen door die van dodo juice concetrate want die is veel goedkoper in gebruik :)
http://www.carclean.nl/product/Dodo_Juice/Born_Slippy_clay_lube_refill_concentrate_1_10__250ml_DJBR250_101240
Ja die kocht ik er ook gelijk bij. Met die spulletjes kan je voorlopig wel even vooruit!
Diana
#69
Ja oke, maar dan ben ik wel DIK over mn budget heen zegma :s
In dat setje wat ik stuurde zit ook een kleine klei set met van die spray.
Dus ik denk dat ik eerst maar eens kijk hoelang ik hier mee kan doen.
Oh ja, dat was ik helemaal vergeten ja. Klopt kun je lekker aan de gang
Gebruik zelf de Meguiars klei, maar ben verre van tevreden.
Brokkelt heel snel af, en neemt na verloop van tijd minder vuil op.
Ik raad de kleisteen van Monello aan!
Afbrokkelen? Nog niet meegemaakt en heb het stukje aardig gebruikt.
Citaat van: Conodihno op 09 april 2015, 12:37:56
ik heb er in de afgelopen 2 maanden bijna 2 klei-stenen aan versleten.
geluk bij het ongeluk dat ik een productiefoutje had in de verpakking en had 4 stenen ipv 2 :)
Je moet de klei regelmatig inspuiten met de spray en goedkneden.
Ook is het beter om hem te bewaren op kamertemperatuur
