Rubin's K11 1.4 Sport
RubinvdLinde
Vandaag weer wat dingen kunnen doen voordat de regen en de wind het weer eens verziekte.
1: Aflevering 346 in de strijd "Ik vs. Panhard vs. Bocht einddemper" , volgens mij heb ik die eindelijk gewonnen.
2: Geprobeerd de arm van m'n ruitenwisser te vervangen, zit nu speling in het mechanisme waar je de ruitenwisser op kan klappen, waardoor er een stukje lak van mn motorkap af is geslagen. Dit is niet gelukt morgen maar weer verder met een poelietrekker. Denk alleen dat het hele mechanisme vervangen moet worden aangezien m'n ruitenwisser zo wat niet tegen het raam aan staat.
3: Onder de motorkap verder gegaan met details, was niet tevreden met het resultaat van vorige week:
Kleppendelsel en vpb in de zelfde kleuren als de buitenkant. Sorry piet voor het wegvallen van je logo, neem maar een keer stickertje mee naar een meeting ofzo doe ik hem weer terug (A)
Nou de motor eruit en engine bay spuiten :D
Ik heb nog stickers liggen rubin zal ze meenemen naar de meeting.
Gaat lekker zo
RubinvdLinde
Citaat van: MaStErTuNeR Q op 12 december 2015, 19:20:22
Die is er al 3x uitgeweest voelde niet zoveel voor een 4e :P
Citaat van: Leo op 12 december 2015, 19:49:30
Gaat lekker zo
Thanks! O0
Eigenlijk alleen nog een nieuwe kentekenplaat erop dan is ie af
Citeer2: Geprobeerd de arm van m'n ruitenwisser te vervangen, zit nu speling in het mechanisme waar je de ruitenwisser op kan klappen, waardoor er een stukje lak van mn motorkap af is geslagen. Dit is niet gelukt morgen maar weer verder met een poelietrekker. Denk alleen dat het hele mechanisme vervangen moet worden aangezien m'n ruitenwisser zo wat niet tegen het raam aan staat.
Dit is een kwestie van op de sloop naar de witte dingen te zoeken waar je arm dus op zit ( 3 moertjes welke ook af kunnen breken )  zoek er 1 van een jonge micra grotere kans dat die langer meegaat. (Als ik goed denk wat het probleem)
nylon bussen uitgesleten.
volgens mij zouden die van een primera P10 (metaal) ook wel eens kunnen passen.
Dat is een bijna standaard mod om die van de P11 mee te vervangen
Rubin ik heb nog wat liggen ik neem het zondag mee :)
RubinvdLinde
Ik was inderdaad van plan er een metalen busje erin te gaan zetten, maar leo heeft nog een geheel mechanisme voor me zondag.  O0
Gisteren gepolijst zodat hij helemaal shined voor de meeting ;D
