Oma's Auto - Micra K10 1.0 Automaat '86
Gestart door Losroyos, 06 september 2015, 22:48:03
Citaat van: MaStErTuNeR Q op 10 september 2015, 13:14:40
Zitten die h7 lampen niet in de mistlampen,  of heb ik het nu helemaal aan het verkeerde eind?
edit:
Quincy in onze k11 2001-2002 2-facelift zit HB4.
maar deze K10 heeft nog geen mistlampen zo te zien
Citaat van: Leo op 10 september 2015, 13:38:14
in de k11 2001-2002 2-facelift zit HB4.
Leo, we hebben het hier toch over de 'oma' K10? En niet over de K11 van de 2e facelift???
Citaat van: chiba_kun op 10 september 2015, 14:02:37
dat weet ik maar quincy vroeg ernaar :)
Welkom op het forum!
Als het een origineel dakraam is dan kan je misschien het rubber laten vervangen, altans volgens mij heeft k10adept dat gedaan met zijn dakraam via het bedrijf dat ze origineel ook plaatste. Maar voor alle details zou je even contact met hem op kunnen nemen via het forum.
Herkieeee
In de facelift mistlampen zit H1!
Losroyos
Inmiddels eventjes verder. Micratje heb inmiddels al dikke 700km erbij gereden. Ben der steeds meer over eens dat je eigenlijk niet de snelweg op moet willen met deze auto.
Ik wil graag van die belachelijke wieldoppen af, Maar kan er met mezelf niet over eens worden welke kleur ik de velgen dan wil. Twijfel over:
Zwart hart, Zilver/grijs rand.
Antraciet hart, Zilver/grijs rand.
Compleet zilver/grijs (als fabrieks af)
Compleet wit
Hoe groot is de kans dat je een K10 ergens op de sloop nog tegenkomt? Grote kans dat ze direct de schredder ingaan denk ik?
zwarte velg met de rand in kleur :)
mijn k10 was ook een automaat ik reed niet veel harder dan 100 op de snelweg.
Losroyos
Maar ik moet het doen met gewoon staal he, verbreedstaal staat trouwens wel dik.
Zit er wel meer aan te denken m naar eigen smaak toch wat in te gaan vullen wel. Maar dan moet er ook een andere motor in vind ik hahaha of dubbele webers erop  ;D
nielsk10
bij die k10 van jou staat zwart wel vet denl ik!
en er zijn zeker nog wel k10's op de sloop hoor, emmeloord heeft er genoeg staan en in drachten staan er ook nog wel een paar!
:mfc:
Als je een k10 1.2 handgeschakeld met 5 bak had dan past daar de k11 1.3 op.
Die hebben stock 75 pk en met een paar aanpassingen 100 pk
Losroyos
Dan is het het dus een keer waard hier in de buurt ook een kijkje op de slopen te nemen.
En als.. als oma wieltjes had gehad.. wast een karretje geweest.
Ander blok zie ik aankomend jaar nog niet gebeuren, Auto moet rijdbaar blijven voor het woon werk verkeer.
Eerst alle kleine dingetjes  :)
ruitenwisser armen zwart maken
auto goed schoonmaken
Kleppendeksel rood maken
Velgen weer ordelijk maken
vliegroest weghalen
en dan zien we wel weer verder.
Gekke Gerritje
Waarom zou je de snelweg niet op moeten willen???
Je moet gewoon je rijstijl aanpassen.
nielsk10
Ik rijd zelf ook altijd op de snelweg met de k10, 100-160 zonder problemen, alleen wat geruis van de wind overal tussendoor..
:mfc:
dat windgeruis heeft de k11 ook. Gewoon de radio wat harder zetten..
Gekke Gerritje
