K11 1.3 Glassie
Gestart door glassie, 14 september 2015, 22:43:26
glassie
Oké dan ga ik gewoon spuiten. Aan wrappen van het dak heb ik ook gedacht maar dan ga  ik  zeker kleurverschil hebben tussen de spoiler en het dak :(
Glassie
glassie
Spoiler mat zwart gespoten.
Stoplicht gaf maar zwak licht door de standaard super kleine lampjes (zoals in de teller van een k11). Dus in het stoplicht een overschotje van een ledstrip gestoken van bij aldi.
Werkt super O0. Volgend weekend monteren.
Glassie
Dat valt goed op in ieder geval.
glassie
Ik ga dit weekend de spoiler met 2 vijzen vast zetten maar ik denk niet dat dit voldoende zal zijn.
Dus zou ik hem lijmen met tec 7 of iets dergelijk. Of moet ik speciale spoilerlijm kopen?
Glassie
Tec7 of ruitenkit. Kan beide.
glassie
Citaat van: .maarten op 11 mei 2016, 22:28:57
Goed dan moet ik niet speciaal iet bestellen op internet.
Glassie
glassie
Na de mooie overwinning van Max vandaag toch nog teleurstelling hier...
Past mooi op het kofferdeksel maar de gaten komen niet overeen met de gaten van de originele spoiler, de spoiler bedekt ze zelfs niet :'(
Dat wordt plamuren, schuren, spuiten. Maar het wordt heel mooi.
Glassie
helaas, toch nog wat extra werk
Daar was ik ook al achtergekomen :-)
glassie
Citaat van: Conodihno op 16 mei 2016, 04:59:24
Hoe heb jij de gaten op de juiste plaats kunnen aftekenen voor de ms spoiler vast te zetten? Of heb je hem enkel gelijmd?
Glassie
glassie
Al een tijdje werkt men airco niet meer. Ik wil hem nu wel gaan gebruiken met de zomer voor de deur. Ik heb al de zekering in de auto na gekeken die is goed. De schakelaar geeft ook door maar de ventilator van de aircoradiator draait niet en vroeger hoorde ik ook duidelijk de belasting van de airco op de motor en nu niet meer.
Kan iemand mij helpen bij wat ik moet nakijken? Is er ook een zekering onder de motorkap voor de airco? Volgens mij niet. Deze die het zou kunnen zijn volgens mij heb ik al doorgemeten.
Glassie
Volgens mij zit er op de pomp een sensor die meet of het systeem nog wel op druk staat. Maar dit weet ik niet zeker.
Kan ook zijn dat de magneetkoppeling kapot is.
allereest ff checken of er nog wel druk op je systeem staat.
onde de kap ff het dopje van 1 van de leidingen los draasien en met een pennetje het pinnetje iets indrukken dan weet je meteen of er nog wel gas in zit.
9 vd 10 x is de condensor (aircoradioator) lek en is het systeem daardoor van druk af
glassie
Citaat van: Riesh op 16 mei 2016, 16:19:47
Bedankt Riesh maar dat is het zeker niet. Ik heb 2 lichtblauwige dopjes er af gedaan, pinnentje ingeduwd en er zit toch druk genoeg op naar mijn mening.
Glassie
