RHD Nissan Primera p11 1.6 Si
Gestart door micra-hvt, 01 maart 2016, 19:49:56
Mooi, maar wist je dat als je auto airbags heeft je airbag lampje moet branden tijdens het starten waarna hij naar een paar seconden weer uit gaat?
Brand er geen lampje of blijft hij continu branden dan is het afkeur..
moet je even een weerstandje op je airbag stekker doen en dan de airbag computer resetten.
staat vast wel op internet hoe je die van een primera reset.
heb t bij de micra ook gedaan, werkt perfect.
edit; zo dus: Turn the ignition off. Turn it on, for 1 second, then turn it off(just the ignition -not the engine). Now you have 7 seconds to hit the door button 5 times. This will clear any type of memory codes unless the airbag related problem keeps happening every time you turn the car on.
Ik hoop niet dat het tegen het verkeerde been is, maar zou je niet eerst de belangrijke dingen aanpakken zoals de roest en algehele staat van onderhoud ?
micra-hvt
salaris is nog niet binnen zodra at binnen is eind van de maand naar de sloop staat hier een zwarte gt daarvan neem ik over
voorbumper
zijpanelen
sideskirts
achterbumper
koplampen en knipperlichten
misschien einddemper van remus die eronder zit
dus nu doe ik gewoon kleine dingetjes die ik kan doen zonder centen
O0
micra-hvt
poging gedaan tot "carbon wrappen"
redelijk gelukt
Citaat van: Riesh op 08 maart 2016, 20:51:30
Da's ook mijn gedachte!
Dwarfnl
gewoon alles overnemen van de GT heb je ook gelijk de helft vervangen :)
