HELP! K10 achterlicht vervangen
Gestart door Toutatis, 29 september 2016, 14:07:26
Toutatis
Ik weet niet of dit de goede plek is, maar ik zie geen klusforum.
Mijn K10 heeft een kapot achterlicht, en ik dacht dat te vervangen voor die van mn donor K10. Na 3 onmogelijke moertjes verwijderd te hebben zit ie nog steeds muurvast, ik ben bang dat bij de bouw de achterlichten stevig in de kit/lijm zijn gedrukt. Heeft iemand ervaring met het vervangen van een achterlicht, en is ie er heel (donor) uit te krijgen? Ik ben nl bang dat ie er wel uit kan, maar in stukjes. Dan zou ik een nieuwe moeten kopen en dan maar hopen dat ie t zelfde is, of beiden vervangen. Heel graag tips!
Bedankt!!!
Joop
Micra K10 1.0 DX '88 (*2000/+2009) aka Eliot
Micra K10 1.2 LS '92 (*2016/+2016)
Micra K10 1.2 Trend '91 (*2016/heden) aka Guusje
www.instagram.com/guusje1991  voor foto's
Micra K10 1.2 SUPER S '91 (*2018/heden) aka Zsazsa
Auto historie: Citroen CX 77/79/84. GS 77, AX 87/94
                      en een Citroen DS19 1964
                      Peugeot 106 2000
Zit idd erg vast. Ff wat spek eten en wat harder trekken.
Je kan een beginnetje maken door een hele grotevplatte schroevendraaier in de kit te wurmmen
Toutatis
Nu is t wel de oude unit waar ik aan ruk en trek, maar moet nog met de wagen rijden, en zonder achterlicht tsja, want die andere moet er ook nog uit.
Ik heb wat van die kit weggekrabt, maar ben nu ff alleen, en durf eigenlijk geen buitenproportioneel geweld te gebruiken tot ik er een heb voor vervanging. Lastig klusje hoor... nog niet gelukt dus.
                      Peugeot 106 2000
Toutatis
er zitten nog 2 onmogelijke schroefjes in de unit in het midden, link en rechts. ik neem niet aan dat de lens er los af kan toch? Want alleen daar is een stukje af.
                      Peugeot 106 2000
dit moet trouwens bij alles over de k10.
de kit zit nogal vast maar met een schroevendraaier en beetje duwen en trekken gaan ze wel los
coos
Ik heb twee hele achterlichten liggen eventueel.
K10 uit 1992.
Kit is bij mij goed los gekomen.
Drie moertjes in totaal meen ik te herinneren...
Toutatis
Bedankt Coos, ik ga komende donderdag 2-man sterk weer een poging wagen, en nu eerst maar eens bij de donor proberen want daar kan ik makkelijker de bekleding weghalen.
Als t niet lukt hoor je me Coos. Bedankt, het zal toch wel lukken zeker, wat is dat nou lol.
                      Peugeot 106 2000
Toutatis
HET IS GELUKT!
Maar wat een werk idd, bij de donor zat ie gelukkig wat minder vast, die is er goed uitgekomen, maar idd, het demonteren van de bekleding is wel een must om er goed bij te komen. De 25 jaar oude kit pakte meteen weer, en zat na montage en dicht, en weer muurvast, dat scheelt wel. foto's op instagram.
Iedereen bedankt voor support!
                      Peugeot 106 2000
