Hoofdmenu
Shadow
Gestart door Black_Shadow, 27 maart 2017, 12:25:46
Black_Shadow
Citaat van: Kwarkieboy op 18 mei 2017, 13:50:08
Hahaha geniaal
Op het kenteken staat dat de Micra max 750kg geremd mag trekken :D
Staat wel leuk !
Dat wou ik zeggen!
Volgens mij is het maximaal 600 geremd bij iedere micra. Of zit daar verschil in?
sander76
750 kg geremd en 310 kg ongeremd bij de mijne.
Aldus het RDW. Ik ga er vanuit dat die gegevens kloppen.
Black_Shadow
Citaat van: sander76 op 18 mei 2017, 23:45:48
Bij mij staat er bij de RDW dat ik er Maar 600 achter mag, zie screenshot.
Misschien te weinig motorinhoud voor 750?
sander76
Dat is het enige verschil wat ik kan bedenken. Ze wegen ook vrijwel hetzelfde (820/840).
Black_Shadow
Zal straks even kijken hoeveel de trekhaak zelf mocht hebben. Ik dacht ook iets van 600 met een kogeldruk van 50.
Dit is van mijn 1.3
Black_Shadow
T verschilt wel per motor.
Waarschijnlijk een combi tussen motorinhoud en gewicht.
Black_Shadow
Hmm... Viel me net op dat het knopje van de achterruitverwarming niet belicht is. Is dit bij iedere Micra zo? Of mag ik een module vervangen om deze weer verlicht te krijgen?
Citaat van: Black_Shadow op 16 juni 2017, 00:28:49
Nope, deze was bij mij ook niet (meer) verlicht. Deze heb ik vervangen met een héél klein ledje.
Is prima te doen, want zelfs ik kan het :P
Black_Shadow
Citaat van: Milo op 16 juni 2017, 00:51:59
Zat er dan wel een lampje in?
Ja, maar deze was bij mij kapot. Vandaar gelijk vervangen door een ledje, geeft ook gelijk meer licht.
Ditzelfde heb ik gedaan met mijn airco lampje.
Black_Shadow
Citaat van: Milo op 16 juni 2017, 01:02:38
Ah, dan ga ik daar binnenkort ook maar eens naar kijken!
Het airco lampje, die zit er bij mij niet in. Mijn Micra is destijds met de hypermoderne en oerdegelijke ARKO geleverd, maar dat knopje heb ik nog niet kunnen vinden. ;)
Black_Shadow
Helaas de laatste paar dagen een beetje pech met Shadow gehad.
Tijdens het accelereren begon Shadow erg sportief te klinken, leek me niet goed... Dus, nadat de uitlaat heeft kunnen afkoelen even gecheckt wat er aan de hand was. Nou...
En dat zonder gereedschap!
Niet helemaal goed dus.
Dus, zo snel mogelijk een nieuwe uitlaat gekocht.
Tja, t idee was leuk. Maar na de 2e uitlaat:
Nog niet veel beter.
Dus, die ook terug en de oude originele uitlaat er weer onder. Voor nu rijdt Shadow weer even!
Maar er moet wel snel een nieuwe midden en einddemper onder.
Nu is de vraag:
Hoe klinkt een middenpijp zonder demper?
Wordt ie dan schreeuwerig?
ik heb al even gereageerd in je andere topic,
ik heb met mijn 1.4 gespeeld met verschillende uitlaten van de 1.3 en 1.4
de middendemper kun je prima verwijderen als je nog je katalysator en standaard einddemper gebruikt.
de 1.4 heeft een kleinere uitlaat diameter dan de 1.3, ik had een tussenpijp gepakt van een 1.3 en mijn oude 1.4 uitlaat doorgeslepen achter de flens
http://www.micrafanclub.nl/index.php/topic,14704.1050.html
zit ook filmpje bij met lege kat, geen middendemper en sportex einddemper
https://www.youtube.com/watch?v=izvVwiGuh-c
filmpje van geluid in de auto
https://www.youtube.com/watch?v=Lmk9XmIzhQA
Black_Shadow
Ik zag het inderdaad, alleen is dit een 1.0 en zag ik online ook diverse soorten pijpen. Voor nu de standaard maar besteld bij uitlaatdiscounter.nl
