Welk model heb ik precies?
Gestart door Geert0411, 29 januari 2021, 10:47:48
Geert0411
Hoi,
hoe kom ik er nu achter welk model ik exact heb? Ik weet zeker dat het een K11 is, 1.0 en 16V, 3 deurs en zonder ABS. Als ik kijk onder het kopje K11 zie ik toch nog verschillende uitvoeringen dei mogelijk zijn. Volgens de papieren is hij toegelaten op 23-02-2001, maar is het bouwjaar dan ook 2001 of zou het ook 2000 kunnen zijn? En maakt dat verschil? Kwa uiterlijk lijkt de mijne het meest op "model 2002", afgezien van de verdikking die van voor naar achter over de portieren loopt. Zijn er zaken waar je specifiek aan kunt zien wélke K11 het is?
bvd!
Nissan Micra K11 1.0 16v 245.000 km
Honda SS50 ZK3 6.596 KM
wandelschoenen 0,0 KM
Geert0411
De "March Box" lijkt er ook op, maar die is 5-deurs en de mijne is 3-deurs
Heb je een foto van de Micra ?
Wat voor kleur interieur heb je ?
Zitten er speakers in de A-stijlen ?
Zijn ook van die dingetjes waar je het aan kan herkennen.
Geert0411
Hey Kwarkieboy, foto's maak ik morgenochtend, hopelijk is het dan wat mooier weer. En dan zit ik niet op mijn werk  >:D
Interieur is overwegend grijs van kleur met wat blauw-achtige accenten en er zitten in ieder geval géén speakers in de A-stijlen.
Heldere koplampen met een orange knipperlicht?
Hooggeplaatst 3de remlicht?
Plat liggende ruitenwisser achter?
Dan heb je een 2de facelift (2000-2002) model
Geert0411
hmmm ik krijg het niet voor elkaar om een foto te uploaden in deze post.. Was bij het Honda viertakt forum ook altijd lastig. Maargoed, de ruitenwisser op de achterruit ligt niet plat, en het derde remlicht zit onderaan de achterruit. Wel heldere koplampen maar die kunnen goed vervangen zijn. De dubbele grill in de motorkap heeft een verchroomd randje, en het Nissan logo zit los van de strip in het midden tussen de grills. Zou het er dan 1 zijn van de eerste facelift? En kan iemand mij instrueren hoe ik een foto kan uploaden?
thanks!
Foto's kun je uploaden naar bijvoorbeeld:
https://nl.imgbb.com/
En daarna kun je ze via dat schilderijtje in je post zetten.
Geert0411
Dat is inderdaad een eerste facelift
Geert0411
Thanks Maarten! Ik heb inmiddels bij van Deijne een achteras kunnen scoren waar géén gat in zit en die eronder past. Ik maak hem zelf even netjes en dan sleutelt mijn gargagist hem eronder. Wat ik me verder nog afvroeg, wat is nu het verschil tussen de L, GX, SE en SI types en in hoeverre is dat relevant voor de verdere technische specs?
Gaat dat puur over uiterlijk, interieur en assecoires of moet je echt opletten bij het aanschaffen van bijvoorbeeld een einddempertje of onderdelen voor de motor of het onderstel?
Dat gaat alleen om de opties. Technisch zit er geen verschil tussen. En meeste dingen zijn gewoon uitwisselbaar.
Geert0411
TOP! Ik weet genoeg, topic kan worden gesloten tot ik weer ergens tegenaan loop  O0
micraSR
Als de achteras vervangen moet worden zou ik vast nieuwe reactiestangen bestellen.
Hiervan zitten de bouten vaak van vastgeroest in de bussen van het rubber en moeten deze doorgeslepen worden om los te krijgen.
Indien nodig heb ik evt andere bouten liggen als je de nodig heb (ivm doorslijpen)
https://www.ebay.nl/itm/For-Nissan-Micra-K11-1992-2003-Right-Rear-Track-Control-Arm-Guide-Rod/184108801278?hash=item2addbd5cfe:g:jwMAAOSwzH9f2yQ0
Geert0411
