Michiel's Micra Turbo project
Nee, heb ik ook niet gedaan, ze zijn er allebei uit gegaan :)
Onder de zowel in- als uitlaatnokkenassen heb ik de bouten vaster gedraaid :)
Vandaag even verder gegaan, helaas is het dichten niet goed gelukt.
Mogelijk heb ik ergens iets verkeerd gedaan of was het onderblok niet voldoende recht.
Komende dagen maar weer de hele boel uit elkaar halen en kijken waar het mis is gegaan :(
Het probleem is dat er koelvloeistof in de olie en de kop is gekomen bij het lopen van de motor.
micra3
Citaat van: Michiel op 08 juli 2008, 22:17:08
ai ik hoop dat dat geen erg is dat je er geen schade mee kan oplopen.
Komt wel goed!
Vandaag begonnen met probleem op te lossen.
Motorblok weer van alle losse delen ontdaan, koppakking vervangen, kop weer vast gezet, turbo er weer op, koelsysteem weer gevuld.
Morgen maar weer even verder met de rest van de onderdelen.
Inmiddels heb ik dit al weer best vaak gedaan (eigenlijk te vaak). Helaas kost het erg veel zo elke keer pakkingen en vloeistoffen :(
ja das waar maar ja als je wat wil moet je het er voor over hebben he ;)
Wel balen dat het tegen zit!  :-\
Vandaag weer verder gegaan met het opnieuw vervangen van de koppakking. Ik heb er nu een goed gevoel over.
Koppakking zit er weer op, en de kop zit los-vast gedraaid.
Verschil is dat ik nu een soort pasta op de pakking heb gesmeerd waardoor hij als het goed is niet meer mag lekken. Ook heb ik het onderblok extra glad gemaakt.
Komende dagen maar weer verder met monteren.
illko
heel veel succes, hoop dat het nu goed zit.
ben benieuwt we merken het vanzelf
Micra SRi
Hopenlijk komt alles voor elkaar.
gr.
Luigi
Vandaag voor de laatste keer alles weer in elkaar gezet.
Vermoedelijk is er toch iets anders mis, koppakking zit nu echt goed en ik betwijfel of het daar nu mis gaat dat hij nog steeds ergens koelvloeistof lekt.
Binnenkort maar beginnen met het weer afbouwen van het blok en ander blok er maar in.
Igor
Draai je alles met de goeie momenten aan? Is de pakking wel juist?
Citaat van: Igor op 26 juli 2008, 17:56:52
Alles op juiste momenten (volgens Haynes), pakking is ook goed.
Ik ga nu wel een ander blok (met weinig kilometers) inbouwen.
Hij moet nu gewoon weer even rijden, hij staat namelijk ook al bijna 3 maanden stil.
das echt baale dat het even niet mee zit :( maar ja komt vast wel goed ;)
Vandaag nieuwe velgen gehaald. Zijn lichtgewicht velgen van Speedline:
