nynie
Bizar.... Dat MOET goed remmen''. Je mag wel op gaan passen op de mensen achter je! Straks rijd er iemand achterop'.
Ziet er goed uit hoor, binnenkort wel even een foto plaatsen als de remmen eronder zitten :)
Voor 24 juni zitten ze er onder :duim:
Ik ben net bij ed geweest en heeft me uitgelegd hoe ik dus de schokdempers er onder moet zetten :)
Bedankt voor de uitleg :duim:
Citaat van: Challenge op 18 juni 2007, 20:43:10
Mooi, gelukkig zijn dit wel de goede dempers dan :)
Wat moet er nu gebeuren? foto misschien?
je moet dus de oude demper er onder vandaan halen.
Daarna 1 gaatje precies aan de onderkant boren en een stuk van de boven demper afzagen.
daarna oude olie er uit laten lopen en de nieuwe demper in de oude demper zetten soort van inelkaar schuif principe.
En dan boutje aan de onderkant en zit de demper vast :)
Ziet er toch altijd wat moeilijker uit op een plaatje :D
Vandaag onverwacht bij rica wezen rollen.
Gekke is ben 4 pk kwijt :o
zo zie je maar dat een lekke uitlaat niet goed is,tevens loopt ie ook een beetje te arm.
Na de uitlaat gelast is mag ik weer een keertje terug komen,en dan ook gelijk weer een poging wagen om het toerental omhoog te gaan schroeven.
Gekke is wel dat met een andere ecu ik toch 250 toeren meer heb en 180 km per uur aan topsnelheid :)
Zo zie je dus ook dat er verschillen zitten per ecu.
maar dat is bij die rallymicra toch ook? trekt ook als een gek en heeft ook maar een top van 180 meen ik?
Bahamut
ja helaas micra is begrensd
Die van jou? En kan je die er zelf afhalen zo nee, Arjan ( ex streetlegal micra) die heeft dat volgens mij toen wel gedaan..
bij 6400 toeren rij je 180km per uur.
Hmmm ik niet.... heb het afgelopen week op de snelweg getest. Ik deed 180 bij iets minder dan 5000 toeren in z'n 5.
Of zou dat aan de turbo liggen...?
Ik zou het niet weten dan maar ik doe de snelheidtest alleen in z'n 4 .
En dan heb je je toerenbegrenzer bij 6400 toeren dus dan zal je snelheid ook niet harder meer gaan.
Zal het een keer in z'n 5 proberen maar dan heb ik bijna geen power.
Er zit volgens mij wel een verschil per ecu?
Heb nu mijn 2e en die gaat dus ook al 250 toeren hoger.
Is dat een zelfde ecu als ik dan heb?
mijne begrenst ook maar kan niet zien wanneer, dat voel ik vanzelf  ;D
