snellere nokkenassen
Gestart door Larrs, 22 augustus 2008, 23:07:36
Ik had me zelf al wel voorgenomen om nog geen snellere nokkenassen te nemen vanwege de prijs en wat je terug krijgt.
Al heb ik wel voor mij een adres gevonden die nokkenassen levert voor de Micra. Maar volgens mij is DiVaLo de beste, alleen heel erg ver van mij vandaan. Hij zegt dat hij nokkenassen heeft die de CO2 uitstoot niet vermeerdert.
Dat is ook belangrijk voor de APK.
Iemand in Engeland heeft iemand nokkenassen van Pipercam. De Ultimate versie, deze zou 12 pk extra moet geven.
De acceleratie is erg vooruit gegaan, maar de rest niet. Maar diegene heeft geen spaghetti spruitstuk.
Deze meneer: http://www.micra.org.uk/showthread.php?t=22225
Er zou dan wel goed gekeken moeten worden wat het beste is voor de Micra.
Chrismo
Zo te lezen is het monteren van nokkenassen in een Micra 1.3 ook niet erg simpel! Ik heb meerdere nokkenassen in SR20 blokken gezet, wat helemaal nix voorstelt! Hij praat steeds over vulplaatjes volgens mij! Die kom je in een SR20 niet tegen. Heeft een Micra geen hydraulische klepstoters dan??
Tja, 400 pegels neerleggen en dan 10 pk winnen is wel veel geld. Daarintegen is het wel een goede upgrade, welke extra goed werk ism mods als spruitstuk, open luchtfilter, andere uitlaat!
Twijfel is helaas aanwezig!!
gr Chrismo
Geloof dat er standaard in een 1.3 236 graden zit.
Een Micra heeft volgens mij inderdaad hydraulische klepstoters. Al wordt er wel meer over vulplaatje gepraat op het Engelse Micra forum, schijnbaar is het wel nodig.
Ik denk dat Michiel en Challenge het wel kunnen vertellen hoe het precies zit met de nokkenassen in een Micra.
[update]
Daar is hij al. :P
Tja wat wil je met je auto....
Lees nu al zo vaak ik wil dit en dat en dan als ze de prijs zien.....Laten ze het afweten.
Als je bij een micra meer pk wil zonder turbo,moet je een hoop dingen omzeilen.
Micra is niet voor niks:clean and green afkorting van CG13DE.
Dus vraag eerst bij je zelf af wil ik het er aan uitgeven.
Als je meestal andere nokkenassen neemt, ga je ook je toerenbereik verleggen.
En 5 pk door alleen een ander luchtfilter merk je echt niet.
Dat is even mijn mening er over.
Citaat van: Michiel op 17 november 2008, 22:06:35
Alle informatie over de nokkenassen van de Micra.
Camshafts and Followers
drive
chain
Number of bearings
5
endfloat
standard 0.115 to 0.188mm
service limit 0.24mm
camshaft lobe height
inlet
1.0 Engine 38.005 to 38.195mm
1.3 Engine 39.880 to 40.070mm
exhaust
camshaft journal-to-bearing clearance
standard 0.045 to 0.086mm
service limit 0.15mm
camshaft run out
standard < 0.02mm
service limit 0.1mm
camshaft follower-to-cylinder head bore clearance 0.025 to 0.061mm
CG13DE
Inlet: 222deg - 7.46mm lift
Exhaust: 222deg - 7.945mm lift
CG10DE
Inlet: 196deg - 5.59mm lift
Exhaust: 196deg - 5.59mm lift
Nissan Cube inlet
236deg - 8.46mm lift (lift unconfimed)
GCA3DE - high power version
Inlet: 236deg - 8.32mm lift
Exhaust: 214deg - 7.05mm lift
Ik zou er dan aan denken er een 1.6 in te leggen ofzo.. meer pk voor minder pegels..
Chrismo
Citaat van: nismo op 19 november 2008, 19:28:03
Blok opzich kost minder misschien, maar denk dat er een COMPLETE switch van bedrading aandrijfassen enzz enzz moet komen wil dit passen!
Wat ik steeds lees op de buitenlandse Micra sites, is dat er nokkenassen van Tomei gebruikt worden. Tomei Pon Cams.
Voor de Micra kan ik ze alleen niet vinden, schijnbaar al uit de productie genomen. :(
Andere nokkenassen gaan voor mij niet meer komen.
Mijn einddemper komt er gelukkig wel aan, daarna wil ik een spaghettie spruitstuk. Verder tunen voor mij zal niet veel groter zijn dan de uitlaat veranderen, denk ik.
Ik zou zeggen mail m`n baas even over Tomei, voor mail check op www.sky-engineering.com.
Hij is namelijk Tomei Pro dealer in Nederland en als het nog geleverd kan worden moet hij dat weten.
Citaat van: nismo op 19 november 2008, 21:55:53
Dat kan ik wel eens gaan doen. Bedankt. :)
lexshowandgo
Citaat van: Chrismo op 17 november 2008, 21:21:35
gr Chrismo
idd wel raar een micra(k11) heeft hydraulische klepstoters dus geen vulplaatjes nodig
